当前页面: 首页 >供求信息 >三凌SLJD文本显示器 TP200MD204LV5
供稿:三凌电机 2009/10/21 10:54:36
0 人气:78
  • 型号:TP200MD204LV5
  • 数量:5858
  • 制造商:深圳市三凌机电科技有限公司
  • 有效期:2019/11/5 0:00:00
三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV5,组态软件为MD204LV5版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD204LV5产品。
SLJD MD204LV5文本显示器硬件:
        MD204LV5
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏
4.3"FSTN 液晶屏
分辨率
192 × 64 像素(支持4×12中文字符显示)
LCM寿命
25± 2 65±10%RH条件下50000小时以上
97 cd/m²
单色
对比度
电位器调节
背光灯
白光LED
CPU
8位处理器
存储器
64KB Flash ROM
通信端口
COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键
19个可自由定义(含10 可改标识的数字输入按键)
实时时钟
有(30PPM精度)
打印端口
允许掉电
20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源
12~24 VDC ±10 <150mA @ 24VDC
抗干扰测试
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试
500 V AC 1分钟
绝缘电阻
超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试
10 25 Hz (XYZ方向 2G 30分钟)
防护等级
IP65 前面板
工作环境温度
0 50 °C
工作环境湿度
20 90 % RH (非冷凝)
储存温度
-20 °C ~ 70 °C
外壳材料
工程塑料 ABS + PC
外形尺寸
172 × 95 × 30mm
显示尺寸
101 × 36 mm
安装开孔尺寸
165 × 86 mm
冷却方式
自然风冷
重  量
0.3 Kg
  • 电话:0755-28132117 28133576 13713648533 13670023809 13713958125
  • 传真:0755-29787896
  • email:plc5130ok@163.com
更多内容请访问 三凌电机(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008062322095000001)
