- 型号:USB2813
- 数量:10
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
USB2813 2100元
模拟量输入 单端16路/差分8路12位 100K ;模拟量输出 4路 12位 上电自动清零;数字量 8路DI 8路DO;定时计数器 3路
◆12位AD精度,100KS/s采样频率
◆单端16路/差分8路 模拟量输入
◆自动切换AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆硬件增益:1~1000倍
◆12位DA精度,100KS/s转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆3路16位定时/计数器(8253或8254)
◆ 转换器类型:ADS774JP
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高系统通过率100KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 物理通道数:16通道(单端SE), 8通道(双端DI)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 放大器类型:INA128P
◆ 放大器增益G与电阻RG1的运算关系为: G = 1 + 50K?/ RG1
注释:放大器增益与电阻RG1的对应关系如表1所示。
◆ 模拟输入阻抗: >100MΩ
◆ 系统测量精度:0.1%
表1
增益 |
(计算得到的阻值)RG1 |
最接近的阻值(1%的精度)RG1 |
1 |
空 |
空 |
2 |
50.00K |
49.9K |
5 |
12.50K |
12.4K |
10 |
5.556K |
5.62K |
20 |
2.632K |
2.61K |
50 |
1.02K |
1.02K |
100 |
505.1 |
511 |
200 |
251.3 |
249 |
500 |
100.2 |
100 |
1000 |
50.05 |
49.9 |
2000 |
25.01 |
24.9 |
5000 |
10.00 |
9.88 |
10000 |
5.001 |
4.94 |
◆ 转换器: DAC7625
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12位
◆ 输出速率:100KHz(10us/点)
◆ 建立时间:10μS(0.012%精度)
◆ 输出通道数:4路
◆ 非线性误差:±2LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 锁存器: 74LS245
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
◆ 驱动器: 74ALS273
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为0.8V,高电平的最低电压为2.2V输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为0.4V,高电平的最低电压为3.0V
- 电话:028-85291611
- email:art-sell@163.com
