- 型号:F576
- 数量:10000
- 制造商:福禄克
- 有效期:2021/12/30 0:00:00
Fluke576非接触测温仪是可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。Fluke 576红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。
从眼前的电力连接到远方的平衡检查,Fluke 576红外测温仪系列能够轻松的测温。FLUKE 576红外测温仪产品能为进行预维护工作的专业人员提供分析和记录功能,100点的数据记录和数码照片(仅FLUKE 576红外测温仪型号)可通过专用的软件实现报表、分析、进一步的报告和归档。
专为专业维护人员设计的精密诊断工具
FLUKE576红外测温仪独有的特性:
用于Windows(2000/XP)的数据图表软件
软件经由USB连接来记录、图示和分析温度数据(包括照片观看功能)
温度范围
-30至900°C(-25至1600 °F)
显示分辨率
0.1°C(最高达 900°C)
D:S(距离与光点直径比)
60:1 标准焦距
最小测量直径
19mm (0.76 in) 标准焦距
激光瞄准
三点同轴激光
发射率
数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01
响应时间
250 ms(读数的 95%)
重复精度
读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准
光谱响应
8 µm 至 14 µm
激光瞄准
环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭
激光功率
2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度
10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F)
三角安装架
¼ in. 20 UNC 螺纹
电源
2 节 AA 电池/USB
电池寿命(碱性电池)
8 小时(成像模式关闭时为 13 小时),使用闪光灯拍摄 50 张照片;不使用闪光灯拍摄 200 张照片
显示保持
7秒
LCD背景光
有
保修
2年
工作温度
0°C 至 50°C
储存温度
-20°C 至 50°C
温度最大、最小值
有
温度差值、平均值
有
声音和可视报警
高和低报警
条形图显示
有
最多 100 个点数据记录
数据和照片
- 电话:0755-83766689
- 传真:0755-83764401
- email:szhycp@126.com
更多内容请访问 hubing0609(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021909082300004)
相关推荐
