- 型号:HDG-A
- 数量:大量
- 制造商:国产、/进口
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
在线脱气机——南京科捷分析仪器有限公司
南京科捷分析仪器有限公司是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、比表面积测定仪、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业,下属有湖南创特科技发展有限公司以及设立在全国各地的营销和服务网络。以下是科捷提供销售的在线脱气机简介。
产品规格:HDG-A
主要配置:岛津配套
在高效液相色谱分析系统中,如果运载样品的流动相含有气泡,会出现不正常峰值。严重影响检测器的检测精度。流动相的除气虽然可以在预处理时进行,但由于流动相化学性质和分析本身的需要,当两种溶液混合时还会产生气泡。在线脱气机可以连续不断地从流动相中除去气体,消除流动相的不稳定因素和降低基线漂移及噪音,从而消除了对电化学、荧光和紫外检测氧的干扰。HDG系列在线脱气机采用先进的气/液膜分离技术,选用进口原装传感器,能自动启动真空泵以保证脱气效果。标准的接头及管路使之可与各种型号的HPLC系统连接。
一、在线脱气机工作原理
HDG系列脱气机是运用真空脱气原理进行工作的。当流动相在液相泵带动下通过置于真空仓中的脱气管时,管内外产生的压力差可使得原流动相中的气泡分子从分离膜内不断析出。真空仓内脱气管设计长度可以满足一般常规流量的脱气要求。
二、在线脱气机结构特点
1、先进的气/液膜分离技术,脱气效率高,可满足液相色谱分析系统的苛刻要求。
脱气系统全部封闭,不会改变流动相的化学组分。对于易燃、挥发性强的液体脱气,能保证它不会溢出,从而达到安全的脱气过程。
2、装简单,操作方便。该装置的自动启动系统使操作者只需一次接通管路,便可连续使用。
3、由于采用国际通用的标准接头及管路,使之适用各种型号、任何厂家的高效液相系统。
4、格齐全,自产HDG系列脱气机,1-4通道,性价比高。我们还为不同要求的客户提供进口原装脱气机。
三、在线脱气机技术参数
型号, 通道, 脱气效率, 真空压力, 最大流量, 溶剂量, 外形尺寸
HDG-02, 2路, 在25℃进口溶液含氧量8ppm时、出口溶液含氧量:流量为1ml/min时 1.8ppm、流量为5ml/min时 4ppm, -0.085Mpa, 10ml/min, 12ml(每路), 150×340×180mm
HDG-03, 3路,在25℃进口溶液含氧量8ppm时、出口溶液含氧量:流量为1ml/min时 1.8ppm、流量为5ml/min时 4ppm, -0.085Mpa, 10ml/min, 12ml(每路), 150×340×180mm
HDG-04, 4路, 在25℃进口溶液含氧量8ppm时、出口溶液含氧量:流量为1ml/min时 1.8ppm、流量为5ml/min时 4ppm, -0.085Mpa, 10ml/min, 12ml(每路), 150×340×180mm
HDG-A, 2路, 在25℃进口溶液含氧量8ppm时、出口溶液含氧量:流量为1ml/min时 1.8ppm、流量为5ml/min时 4ppm, -0.085Mpa, 10ml/min, 12ml(每路), 260×430×95mm
公司网站:http://www.qxspy.com 、http://www.kj17.org ,http://www.kj17.com
在线脱气机——南京科捷分析仪器有限公司
在线脱气机——南京科捷分析仪器有限公司
- 电话:025-83312752
- 传真:025-83738955
- email:xiaonan412@126.com
上一篇:600-863-4410
下一篇:德国皮尔兹PILZ安全产品总汇
相关推荐
