当前页面: 首页 >供求信息 >鞍山jc200b便携式超声波流量计鞍山
鞍山jc200b便携式超声波流量计鞍山
2010/1/13 10:20:50
0 人气:22
  • 型号:jc200b
  • 数量:1000
  • 有效期:2019/1/31 0:00:00
JC200B便携式超声波流量计是一款可以从管道外壁测量管道内流体流量的仪表,安装时不需要截管和停流。因此,不存在流体泄露、压力损失、腐蚀性和导电要求等问题。它可以广泛应用于各种水管、污水管、油管、化学液体管道测量;用于特殊管路,包括有内衬和管内生锈和沉淀;用于几乎所有金属和PVC朔料等致密管线。JC200B是一款通用型、功能齐全、便携式时差法系统,并有多种可选功能及附件以满足您各种液体流量测量需求。其小巧、轻便、可充电电池及通用型电源的设计更使它成为能在各处测量的理想选择。
 JC200B受专利保护的互相关时差法数字信号处理技术极大地增强了信噪比,这使得它能为众多包含气泡、液滴或夹带固体颗类等两相流体提供精确、无飘的测量。这款便携式流量计可用于传统时差法无法应用中。即使第一次使用,也可以在几分钟之内就完成测量,只需要输入现场参数、把传感器夹装在管道外部,无须其他辅助工具,也无须管线上开孔。使用熟练的人可在一天内进行数十次完全不同的测试。为了体现实用价值,便携式仪表的设计适合连续多年使用。全固化设计,极少损耗及需要维护,从尔提高仪表利用率并降低维护成本。  非接触式,安装简便,成本低,免维护。
 高精度时差式超声波流量计测量量程比大于4000:1,这种极宽的量程使仪表可以测量正常流速的流量,也可测量因管道和阀门泄漏引起的微流量。  自动雷诺数补偿,可确保测量层流、管径大小头和管路扰动区域流量的精确度。
 多种显示单位可选。
供电: 115或230VAC 50/60Hz±15%
流速: -12~ +30m/s(包括零流量)
输出:RS232C、RS485、数据存贮器
温度:标准-40 -  +80度,高温请说明
精度: ±0.5%读数(流速>0.3m/s,现场标定);1.0%(流速>0.3m/s,不必现场标定);0.003m/s精度误差(当流速 <0.3m/s)(注:定货需指明)。
灵敏度:流量:0.0003m/s 重复性: 0.01%读数
支持协议: HART协议
防护等级: IP67
仪表尺寸:210*180*100 mm
仪表重量::2.5Kg
  • 电话:0411-62774088
  • 传真:0411-66776874
  • email:66776875@163.com
工控宝APP下载安装
