RZG-□□00S 直流信号输入隔离器 (一入一出)
2010/1/13 14:18:37
0 人气:51
- 型号:RZG-□□00S
- 数量:1000
- 制造商:明泰
- 有效期:2019/1/16 0:00:00
特性
- 直流电流或电压信号输入。
- 隔离输出电流或电压信号。
- 单通道,一入一出。
- 输入-输出-电源之间隔离。
- 输出信号零点和满度可调整。
- 带有工作电源指示灯。
- 模块化拔插式结构,可带电拔插。
- 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
将现场各种设备的直流电流或电压信号经过隔离传送,转换成所需的直流信号输出给其它仪表,信号隔离能有效消除地回流,解决工业现场干扰及信号转换传输及匹配问题。
该隔离配电器需要独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间电磁隔离。隔离能力强,转换精度高。
该产品采用底座与主机拔插式结构设计,可以带电拔插。端子接线采用螺丝压紧连接方式,标准35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
选型、订货代码
技术参数
- 供电电源
电源电压:24VDC±10%
电源指示:通电时,绿色LED 电源灯亮
电流消耗:< 20mA(24VDC供电时)
功率损耗:< 0.5W(24VDC供电时) - 输 入
输入电流:4~20mA; 其它指定电流
输入电压:1~5V;其它指定电压
输入阻抗:电流输入时 100Ω;电压输入时:≥500KΩ - 输 出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;其它指定电压
电流输出允许负载:≤350Ω (注: 需特殊负载可定制 )
电压输出阻抗:≤500Ω
输出纹波:< 10mV p-p - 综合主要技术参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间:< 0.5s (0 ~ 90%)
稳定时间:≤3s
电源变化影响:<±0.1% (允许电压范围)
零点调整范围:-5~+5% (通过零点旋钮调整 )
满度调整范围:95~105% (通过满度旋钮调整 )
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
储存环境温度:-40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑 )
防护等级:IP 20
外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
整机重量:约85g
端子接线图
- 电话:0517-86801456
- 传真:0517-86889160
- email:hamtyb@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
