- 型号:GC5890A
- 数量:大量
- 制造商:南京科捷分析仪器有限公司
- 有效期:2020/1/20 0:00:00
天然气检测仪(气相色谱解决方案)
南京科捷分析仪器有限公司(联系电话:025-83312752)是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、比表面积测定仪、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。为您提供天然气检测仪(气相色谱解决方案)。以下是天然气检测仪(气相色谱解决方案)详细介绍:南京科捷分析仪器有限公司
《GB/T 10410.2-89 天然气常量组分气相色谱分析法》提供了适用于城市燃气用天然气中:N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12等组分含量的分析方法,采用了双气路系统,双气体六通阀进样,热导检测器(TCD)检测;当O2含量<0.2%时,采用2根填充色谱柱:第一根是硅油DC-200,第二根为407有机载体或GDX-104;当O2含量>0.2%时,采用另外2根填充色谱柱:第一根是DBP-ODPN混合固定液,第二根为5A或13X分子筛。
《GB/T 13610-92 天然气的组成分析气相色谱法》提供了适用于天然气中:He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12、C60+等组分含量的分析方法,是一种基于多柱多阀组合技术的多维气相色谱分析方法,采用2只热导检测器(TCD)检测,1只十通阀2只六通阀组合3根填充色谱柱:第一根是3米长角鲨烷,第二根为2米长Porapak N,第三根为2米长5A分子筛,在nC5H12出峰后十通阀反吹,其后的烃类组分以一个混合峰C60+出峰。
GC5890A天然气检测仪(气相色谱解决方案)在继承两种国标分析方法的基础上进行了技术创新,采用热导(TCD)和氢火焰离子化(FID)双检测器检测:十通阀进样双柱分离热导检测器系统分析He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、H2S八个组分,六通阀进样毛细管柱分离氢火焰离子化检测器系统分析C1~C12烃类组分,从而使该仪器具备了对各种天然气进行全分析的能力。同时可配备天然气分析的专用双通道色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数。
☆ 天然气检测仪(气相色谱解决方案)仪器配置方案:
产品名称
型号
规格及说明
数量
气相色谱仪
GC5890A
FID、TCD、毛细管进样系统、填充柱进样系统、三阶程序升温、智能后开门
1台
色谱工作站
(电脑、打印机自配)
1台
填充色谱柱
2根
毛细管色谱柱
1根
氮氢空发生器
GX-300A
1台
六通进样阀
1只
十通进样阀
1只
☆ 天然气检测仪(气相色谱解决方案)性能特点:
1、以国产最新一代高性能、高稳定性GC5890A气相色谱仪为基础,运行可靠稳定。
2、适用范围广,可用于各种类型天然气的全组分分析。
3、可同时测定H2S组分含量,烃类组分最低可测至PPm级浓度。
4、采用多维色谱系统,一只平面六通阀,一只十通阀,二根填充柱及一根大孔径毛细柱分离。
5、进样方式:手动十通阀和六通阀进样,两阀相互串联即可同时进样也可单独进样。
6、两个检测器信号通道,热导系统信号和氢火焰系统信号相互独立,即可同时使用也可单独使用。
7、配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气以及耐H2S腐蚀的不锈钢取样阀,方便分析检测。
8、双通道色谱工作站,支持Windows XP操作系统,色谱分析谱图储存、数据处理、报告打印随心所欲。
9、可配套天然气分析专用色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数。
☆ 天然气检测仪(气相色谱解决方案)技术指标:
温度控制:室温+7℃~400℃
TCD灵敏度:S≥10000mV.ml/mg
FID检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷)
☆ 天然气检测仪(气相色谱解决方案)适用范围:
适用于天然气开采、天然气处理及加工、天然气燃烧热值评定、城市燃气用天然气中:He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、H2S、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12及C6~C12烃类组分的全分析,检测浓度范围:0.01%~100%(体积分数)。由于FID检测灵敏度高,对于烃类组分最低可测至PPm级别。
了解以上气相色谱分析解决方案列表详情,请登录网站:
中国化工仪器网http://www.chem17.com/st527/index.html
南京科捷分析仪器有限公司
联系人:郑基萍 13951691728
电话:025-83312752 83738955
传真:025-83738955
地址:南京市光华路1号理工大学科技园孵化大楼一楼
天然气检测仪(气相色谱解决方案)
![](http://ftp.gongkong.com/UploadPic/temp/2010-1/2010012008341000001.jpg)
- 电话:025-83312752
- 传真:025-83738955
- email:xiaonan412@126.com
相关推荐
