- 型号:cs
- 数量:1000台
- 制造商:本中心
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
一、概述
全自动远距离水位显示器是我维修中心生产的新颖的自动化显示、控制仪表,该产品体积小,质量轻,可靠性好,抗震动和抗干扰性能强。
该水位显示器是引进芯片及国外先进技术而生产的水位显示器。广泛用于医疗、化工、工业及民用给水的自动化远程控制;对各种贮液罐、污水池、海鲜池、水箱等蓄水设备的水位、地下贮槽、油箱、油罐的油位,化工企业的酸、碱、盐溶液的液位进行测量和远传控制。
二、主要技术性能
1、液位显示:由3~7档发光二极管指示水位的高度(或根据用户需求由任意档显示水位高度)。
2、输出触点容量:交流220V3A。
3、电源及功耗:220V±20%、50Hz;小于2W。
4、测量范围:水深0.1m~1000m。
5、工作环境:温度:-50℃~70℃,相对湿度:10%~90%的无腐蚀性气体的场合。
6、超限报警:报警值在被测信号最高或最低液面,自动报警。
7、仪表显示距离:5000m,自动控制距离:500m。
三、仪表的外形、结构
仪表的面板由多个发光二极管组成,根据指示灯点亮的个数、显示实际水塔水位的高度,达到指定高度,仪表自动报警。
该仪表可自动控制水塔的进水,达到指定(或最高)高度,仪表自动报警,并停止(自动)向水进水,当水位达到最低(高)点时,自动(停止)向水塔进水。实行全自动控制,真正无人值守。
四、仪表尺寸
该仪表正常尺寸为:155mm(宽)×50mm(高)×120mm(深),可根据用户的安装尺寸要求,定制该仪表。
- 电话:0515-86155222
- email:chenshuinyc@163.com
更多内容请访问 chenshuinyc(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010022023383900002)
上一篇:全自动水位显示器
下一篇:电容补偿谐波治理电抗器
相关推荐
