- 型号:CKSG
- 数量:999999
- 制造商:上海广您电器
- 有效期:2021/3/31 0:00:00
一、 用途
串联电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波( 5 、 7 、 11 、 13 次)构成串联谐振。通常有电抗率 4.5~6% 电抗器,对 5 次谐波通常电抗率为 4.5% 属于高感值电抗器,对 3 次谐波通常电抗率为 12~13% ,对 2 次谐波通常电抗率为 26~27% 属甚高感值电抗器。
接入串联电抗器,电容器 电压升高系数 - K=1 d 1 如 K= 6% 1.06 10.06 1≈ -d = 即运行电压升高 6% ,工作电流也随之大约 6% 。运行经验 认为,装有串联电抗器的电容器容量占 2/3 及以上时,则不会产生谐 波谐振,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
二、 使用环境条件
1. 海拔高度不超过 2000 米 。
2. 周围无有害气体,无易燃易爆物品。
3. 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
4. 运行环境温度 -25℃ ~ + 45℃ ,相对湿度不超过 90% 。
三、 结构特点
1. 该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
2. 铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。
3. 线圈采用 H 级或 C 级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热性能。
4. 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
5. 电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘 → 真空浸漆 → 热烘固化这一工艺流程,采用 H 级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
6. 外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用冷压铜管端子。
7. 该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点,可与国外知名品牌相媲美。
四、 性能参数
1. 可用于 400V 、 660V 系统。
2. 电抗率的种类: 1% 、 6% 、 12%
3. 电抗器噪声不大于 45dB 4. 额定绝缘水平 3kV/min 。
5. 电抗器能在工频加谐波电流不大于 1.35 倍额定电流下长期运行。 6. 电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过 85K ,电圈温升不超过 95K 。
7. 电抗值线性度:在 1.8 倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于 0.95 。
8. 耐温等级 H 级( 180℃ )以上。 9. 三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于 ±3% 。
- 电话:021-51111727*605
- 传真:021-51111883*608
- email:136639998@qq.com
上一篇:远距离水位显示器
下一篇:冷链车用数字温度传感器
