当前页面: 首页 >供求信息 >厂家直销温度变送器
厂家直销温度变送器
供稿:qingqiancheng 2010/3/22 20:03:17
0 人气:76
  • 型号:TE-DWB
  • 数量:900
  • 制造商:托克
  • 有效期:2020/4/6 0:00:00
◎ 测量各种场所的温度;
    ◎ 体积小巧、轻便、安装方便、可便携;
    ◎ 可隔离输出420mA/15V
    ◎ DIN标准导轨安装
    ◎ SMT贴片生产加工工艺制造
一、型号含义
 示例:铠装型配PT100,电流输出二线制温度变送器的型号为:TE-DWB-KP-A2
二、工作原理
根据电阻的阻值、热电偶的电势随温度不同发生变化的原理,采用先进的电路模块集成技术组成变送器,输出一个标准信号。
三、技术参数
输入阻抗
10MΩ
输出形式
420mA, 010mA,05V 15V
负载电压
电压输出:5K,电流输出:250Ω
电源
DC 24V±10%
断偶检测
断偶时输出大于上限值
频率响应
45Hz
线性度
0.1%
消耗功率
0.5W
限流
30mA
精度
±0.2%(变送器的精度)
工作环境
050,相对湿度≤85%RH
四、产品接线图
  • 电话:0592-2610521
  • 传真:0592-2610521
  • email:qingqiancheng@sohu.com
更多内容请访问 qingqiancheng(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009101209161000001)
