- 型号:TE-PW994N8
- 数量:900
- 制造商:托克
- 有效期:2020/4/6 0:00:00
◎ 可带两组继电器报警输出和两路电能脉冲输出
◎ 可带RS485通讯接口,将仪表联接到监测中心计算机网络
◎ 开关电源模块供电,整机采用SMT贴片制造工艺
◎ 工作电源AC 90-260V 50/60Hz
一、 型号及含义
二、 技术参数
性能 |
参数 |
输 入 测 量 显 示 |
网 络 |
三相三线(3P3L)、三相四线(3P4L)(订货时请注明) |
电 压 |
额 定 值 |
AC100V、400V、600V(订货时请注明) |
过 负 荷 |
测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10S |
功 耗 |
<1VA (每相) |
阻 抗 |
>400k&#8486; |
精 度 |
RMS测量,精度等级0.2% |
电 流 |
额 定 值 |
AC1A、5A、20A(订货时请注明) |
过 负 荷 |
持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10S |
功 耗 |
<0.4VA (每相) |
阻 抗 |
<20m&#8486; |
精 度 |
RMS测量,精度等级0.2% |
频 率 |
40~60Hz,精度0.1Hz |
功 率 |
有功、无功、视在功率,精度0.5% |
电 能 |
四象限有功、无功电能计量,精度0.5% |
显 示 |
可编程设置、切换、循环 LED |
电源 |
工作范围 |
AC或DC 80V~270V |
功 耗 |
≤5VA |
输出 |
数字接口 |
RS-485、MODBUS-RTU 协议 |
脉冲输出 |
2路电能脉冲输出,光耦继电器 |
环境 |
工作环境 |
-10℃~55℃ |
储存环境 |
-20℃~75℃ |
安全 |
耐 压 |
输入和电源>AC 2kV 输入和输出>AC 2kV |
绝 缘 |
输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
外形 |
尺 寸 |
96mm×96mm×108mm(长×宽×深) |
重 量 |
0.4kg |
三、 操作说明
1、仪表面板部位功能
①三排LED 显示测量的电量信息或编程时提示信息,分6页分别显示UA B C;IA B C;P Q PF;有功电能无功电;频率。在电压模式下按可切换显示相电压和线电压
②4个按键用于显示切换或编程设置,▲、▼为切换键;为选择确认键。
③K-千;M-兆为测量数据的数量级。例如,在电压测量模式下,LED显示220.2,同时K灯亮表示220.2kV,K 暗则电压数值为220.2V。
④分别对应的测量项目:分别对应三相电压;三相电流;有功功率、无功功率、功率因数;有功电能、无功电能、频率信息。
2、编程操作
在编程操作下,仪表提供了PT参数设置(PT)、CT参数设置(CT)、额定电压选择(U-IN)、额定电流选择(I-IN)、接线方式选择(NET)、循环显示方式控制(CYCL)、脉冲常数选择(INNP)、通讯数据格式选择 (DATA)、通讯波特率选择(BAUD)和本机通讯地址设置(ADDR)共10 项设置菜单项目,采用LED 显示的单层全透明菜单结构管理方式:进入编程模式时,第1排LED显示菜单信息项目号并闪烁;第2排LED显示项目菜单信息,第3 排LED显示当前项目菜单下的参数数据。
编程按键操作方法:按住键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下自动进入下一项参数设定,若退出设定,按住
键持续2秒即可;在设定状态,每按一下▲键,设定值循环增加,按住不放,设定值快速循环增加,每按一下▼键,设定值循环减小,按住不放,设定值快速循环减小。
3、功能菜单
四、 接线图及连接方式
1、接线图
说明:1)、接线图中的“*”表示电流或电压信号进线端
2)、根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准。
3)、仪表采用交流供电,建议在火线一侧安装1A 的保险丝。
4)、对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。
5).仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。
2、连接方式
以下接线方式请订货时,预先注明,无说明时我们提供方式1(三相四线)!
1)、三相四线
2)、三相三线
说明:1)、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V、400V或600V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。
2)、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A 的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。
3)、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!
4)、仪表输入网络的配置根据系统的CT 个数决定,在2 个CT 的情况下,选择三相三 线两元件方式。在3 个CT 的情况下,选择3 相3 线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET 应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在3P3L 中,电压测量和显示的为线电压;而在3P4L 中,电压能够测量和切换显示电网的相电压和线电压。
五、 外形及开孔尺寸
六、报警输出时序图
两路无源触点输出。对同一电量(如电压)进行区间报警,常开触点报警输出,在继电器吸合的同时,指示灯交替闪烁显示当前值。下图为报警时序图
七、通讯附件:(略)
八、使用与订货注意事项
1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行;
2、用户订货前必须事先参考有关产品说明书或产品介绍,然后再根据实际需要作功能选择;
3、签定合同时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关内容;
4、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反;
5、未经许可,不得擅自拆开仪表;
6、本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份;
7、本产品自出厂之日起质保1年,终身维修。
- 电话:0592-2610521
- 传真:0592-2610521
- email:qingqiancheng@sohu.com
上一篇:厂家直销温度变送器
下一篇:厂家直销信号隔离变送器
