当前页面: 首页 >供求信息 >欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C
欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C
供稿:thisislinglong 2010/3/29 9:39:43
人气:112
  • 型号:E6B@-CWZ6C
  • 制造商:欧姆龙
  • 有效期:2022/7/7 0:00:00
一、欧姆龙编码器:E6B2-CWZ6C 的简介
  • φ40的通用型旋转编码器
  • 对应电源电压DC5~24V(集电极开路输出型)
  • 外径φ40备有最高2000P/R的分辨率(脉冲/旋转)
  • 具备使Z相对简单化的原点位置显示功能
  • 实现轴负重、径向30N、推力向20N
  • 附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性(也备有线性驱动输出)
二、欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C 的产品规格
型号E6B2-CWZ6C
电源电压DC5V—5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下
消耗电流 *170mA以下
分辨率(脉冲/旋转)10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、 400、500、600、720、 800、1,000、1,024、1,200、 1,500、1,800、2,000
输出相A、B、Z相
输出位相差A相、B相的位相差90±45℃(1/4±1/8T)
输出方式NPN集电极开路输出
输出容量外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时)
最高响应频率 * 3100kHz
输出上升 下降时间1μs以下 控制输出电压:5V 负载电阻1kΩ 导线长:2m
起动转矩0.9mN·m以下
惯性力矩1×10-6kg·m2以下(600脉冲/旋转以下:3×10-7kg·m2以下)
轴允许力径向30N
轴向20N
允许最高旋转数6,000r/min
保护回路负载短路保护、电源逆接线保护
环境温度范围动作时: -10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰)
环境湿度范围动作时、保存时:各35~85%RH(不结露)
绝缘电阻20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~500Hz 复振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描 11min 3扫描
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护构造IEC规格 IP50
连接方式IEC规格 IP64 (JEM规格 IP64f 防滴·防油)* 4
材质外壳亚铅合金
本体
SUS420J2
质量(包装状态)约100g
附件耦合器(连轴器)、六角扳手、使用说明书
*1. 接通电源时,流过约有9A的冲流。(时间:约0.3ms)
*2. 所谓线性驱动输出就是根据RS-422A的数据输送回路、可通过双股绞合线寻线进行长距离输送。
(内置AM26LS31相当品)
*3. 电的最高应答转速根据分辨率以及最高应答频率规定。
三、欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C的报价(不含税,含运费)
  • 电话:0757-82823301
  • 传真:0757-82823302
  • email:thisislinglong@gmail.com
更多内容请访问 thisislinglong(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009050716241600004)
上一篇:CB1000S_CB1000S配料控制器
下一篇:3M2228
