- 型号:3M2228
- 数量:100000
- 制造商:中国
- 有效期:2033/5/18 0:00:00
ScotchTM2228防水胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它的带基为乙丙橡胶,表面涂有粘接力强、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。额定工作温度90℃,紧急过载温度130℃。ScotchTM2228胶带和ScotchTM33+PVC胶带一起使用。可对电气线路提供可靠的防水密封和优良的抗紫外线保护。
● 胶带特点
• 对不规则表面具有良好的从形性
• 与各种电缆相容性好
• 自融性胶带
• 使用温度范围宽
• 优良的耐气候性及防水密封性能
• 对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能
● 应用
• 用于通信设备基站、天线、窥线等接头处防水
• 架空绝缘导线接头的防水密封保护
• 电缆外护套修复
• 适用于1000伏及以下主绝缘恢复
• 适用于1000伏及以下马达引线的绝缘
• 35KV及以下母线排连接的主绝缘
• 地线的防水密封
● 规格
50.8mm*3m*1.65mm
● 典型指标
额定温度 ASTM D-4388 90℃
颜色 黑色
厚度 ASTM D-4325 1.65mm
粘性 电力、通信、交通、建筑、电子、医疗、广告、装修、食品、汽车制造维修等
对钢板 26.2N/10mm
对聚乙烯 17.5N/10mmg
融点 ASTM D-4388 1类通过
拉伸程度 ASTM D-4325 1.03N/mm2
断裂伸长率 ASTM D-4325 1000%
介电强度 ASTM D-4325
干 19.7KV/mm
湿 19.7KV/mm
介电常数 ASTM D-4325 3.5
介质损耗 ASTM D-4325 1.0%
吸水率 ASTM-570
水气渗透率 ASTM D-3833 0.1g/100in2/24hr
抗臭氧性能 ASTM D-3833 通过
耐热性能 ASTM D-4388 通过 130℃
抗紫外线 ASTM D-4388 通过
注:以上数据均为典型数值,不作为产品规范
● 3M水密性实验
在电缆PVC护套和接地线之间用ScotchTM2228胶带作一防水密封样品
将此样品放于水池中作热循环试验,温度为25℃和90℃。
整个循环时间为336小时,试验期间绝缘电阻无明显变化。
该试验结果超出UL486D的要求。
● 产品规范
该胶带厚度为1.65mm,带基是乙丙橡胶,表面涂有压敏型橡胶胶粘剂。通常使用温度90℃,紧急温度130℃。
最佳使用温度为0-38℃,用于户内或户外均可。
ScotchTM2228胶带在通常情况下,不会产生开裂等现象。它对聚合物电缆的护套和绝缘均有良好的相容性,并且对铜和铝没有腐蚀性。
为得到最佳的从形性及防水密封效果,绕包时应拉伸胶带,使之为原来拉伸前的宽度的四分之三。绕包完,宜用手在被包覆处挤压胶带,使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结。
最后,在ScotchTM2228胶带外面,须半重叠绕包两层ScotchTMPVC胶带,以提供机械保护。
● 储存条件
储存温度为21℃,相对湿度40%-50%,在此条件下,自制造之日起五年有效。
大量现货供应3M 2228# 防水绝缘胶带,欢迎来电洽谈,0512-66723281 13776089557 马先生
- 电话:0512-66723281
- 传真:0512-82175086-1228
- email:674418099@qq.con
