西门子6gk1502,6gk1503国内替代品---勾股通信NS21
2010/3/31 13:01:17
0 人气:65
- 型号:NS25
- 数量:不限
- 制造商:烟台勾股通信技术有限公司
- 有效期:2018/4/30 0:00:00
NS25系列产品是在多年设计研发国内相似产品的基础上,参考Rockwell的1786系列产品的功能,采用多项最新技术研发而成的Controlnet总线数据光端机。它可以完成通过光纤传输Controlnet现场总线,在功能上可以代替1786-RPA,1786-RPFS,1786-RPFM,1786-RPFRL,1786-RPFRXL,1786-RPCD等产品,在应用上比a上述产品简单。此产品具有的优点有:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,同时,还有如下几个突出的特点:同类的国内首款金属铸造工艺外壳,使产品档次提高到新水平、特有的LisRing解环协议、型号丰富的系列化产品等。
NS25系列产品的数据接口采用BNC同轴接口,符合Controlnet总线标准。本产品采用TrueBus总线技术,真正逻辑上的全对等总线,本光总线采用数据透明传输技术,支持Controlnet总线速率,在延输性能上与Rockwell的1786系列产品相当。
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个Controlnet总线的网段;采用单光口的产品通过电口总线实现星形网络,可以实现多个不同的Controlnet总线网段的连接;采用双光口链形网络的光纤总线上实现对等的Controlnet总线;同时,本产品还可以实现双纤环网冗余功能,当网络中的某处光纤故障时,系统会在50ms内重建网络的链路,保证全网的通信正常,实现Controlnet光总线的自愈保护,网络故障排除后系统会自动恢复。
NS25系统的另一个大特点是采用专有LisRing解环协议,本协议是参考RSTP协议的基础上采用硬件实现的环网上快速解环协议,不需任何设置,可以在50ms内自动生成网络根节点,也就是网络的解环点,并同时完成解环功能。采用本技术实现即插即用型产品,不需配置,插上就能用,极大地简化了用户的调试过程,降低了用户的使用难度,也不会出现配置不好设备运行不正常的现象。
本系列产品中的外壳采用金属铸造外壳,厚重而高档;同时本产品还有宽电源、低功耗及网络告警输出等功能。NS25系列产品有多种型号,可同网运行,给用户使用带来足够的选择余地,最大限度地满足用户的需求。本产品可以提供OEM产品。
- 电话:0535-6391156,13696387001
- 传真:0535-6391156
- email:gougunsk@126.com
上一篇:重量变送器_重量变送器
下一篇:称重控制仪_称重控制仪
工控宝APP下载安装
