当前页面: 首页 >供求信息 >氮吹仪
氮吹仪
供稿:mingbolm 2010/4/6 11:43:24
0 人气:11
  • 型号:MB-BDO
  • 制造商:青岛明博
  • 有效期:2021/9/30 0:00:00
   主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
    工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。
使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且
具有省时,易操作,快捷的特点
产品特点
1.
加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和
 样品浓缩
2.每条吹扫针可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行流量调节,不浪费气体
3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm
4.气腔高度可以调节,本产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置
5.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
6.自动故障检测及报警功能
7.标准配备气腔和专用可调节支架
8.内置超温保护装置
9.即时温度显示、时间递减显示
性能指标
1.温度范围:室温+5℃~150℃
2.升温时间:≤30min (从40℃升至150℃)
3.温度精度@40~100℃:±1℃
4.温度精度@100~150℃:±1.5℃
5.温度稳定性@100:±1℃
6.模块数:1件
7.显示精度:0.1
8.时间设置最长:99h59min
9.LED显示
10.氮气流量:0~10L/min
11.氮气压力:≤0.1MPa
12.模块型号选择:参见KD200系列可更换模块
仪器常规配置
1.仪器常规配置:用户可从BD01~BD07规格中任选一规格模块,模块可以互换,常规选BD04或BD05模块
2.最大功率400瓦
3.外形尺寸:280x240x500 mm
KD200系列可更换模块
型号
试管直径
试管数
模块尺寸 mm
BD01
 10 mm
12
192 x 96 x 49
BD02
12 mm
12
192 x 96 x 49
BD03
13 mm
12
192 x 96 x 49
BD04
15 mm
12
192 x 96 x 49
BD05
16 mm
12
192 x 96 x 49
BD06
19 mm
12
192 x 96 x 49
BD07
20 mm
12
192 x 96 x 49
  • 电话:0532-83697175
  • 传真:0532-83697175
  • email:mingbolm@163.com
上一篇:COD消解仪
下一篇:分光光度计
