- 型号:TE-IP1S
- 数量:4444
- 有效期:2040/4/22 0:00:00
◎ 测量单相或三相功率,将测量结果转换成标准的直流电流Iz或直流电压Vz输出 ◎ 光电隔离,专用功率测量芯片 ◎ 功率因数:-0.5~1~+0.5 ◎ DIN标准导轨安装 ◎ SMT贴片生产加工工艺制造 一、型号含义: 二、型号及技术参数
产品型号 电压输入V 电流输入A 精度等级 输出范围 负载能力 静态功耗 TE-IP2□ 10, 50,100,200,250,300,380,500, 0.5,1,2,3,5,10, 20,30,50 0.5 0~5V 5mA 250mW TE-IP1□ 0.5 4~20mA 6V 300mW TE-IQ2□ 0.5 0~5V 5mA 250mW TE-IQ1□ 0.5 4~20mA 6V 300mW
注意: 定货型号应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级等。例如:TE-BP1S — 10A(φ9)×100V/4~20mA — 0.5
三、技术参数:
输入方式 |
电磁隔离 |
测量功能 |
测量单相有功功率、无功功率 |
测量范围 |
电压:20%~120%标称输入值;电流:1%~120%标称输入值;功率因数:0.1(超前)~1~0.1(滞后); |
信号频率 |
50Hz |
隔离电压 |
>2.5kVDC ,1分钟 |
输入阻抗 |
Rv=Vx×1kΩ/V;Ri≈0; |
响应时间 |
≤300ms; |
温度漂移 |
≤100PPM/℃。 |
过载能力 |
电压:2倍标称输入值;电流:10倍标称输入值,5秒; |
无故障工作时间 |
平均无故障工作时间>5万小时; |
额定环境温度 |
0~+50℃ |
消耗功率 |
微功耗 |
四、输入输出特性
五、接线图
六、外形及安装尺寸
TE-IHz1B型频率变送器
▓主要技术指标
1、变送范围:频率信号输入40Hz~60Hz 对应输出 DC4mA~20mA或DC0~5V
2、频率电压信号输入范围:AC 20V~500V
3、精度:0.5%
4、负载电阻:电流输出时0<RL<510Ω,电压输出时 RL≥5kΩ
5、绝缘强度: IEC 60255-5 2KVrms-1min
6、环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2
储存 IEC 60068-1和2 -25℃~ +70℃
湿热 IEC 6
7、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度<
8、安装方式:固定安装在
9、外形尺寸:74 mmX40 mmX
10、工作电源及功耗: AC或DC 85~265V 3VA
▓外形尺寸与端子接线图
外形尺寸图 端子接线图
▓接线方式
1 2 辅助电源 11 14 电压信号输入 15 16 + 变送输出 -
- 电话:0592-2610521
- 传真:0592-2610521
- email:qingqiancheng@sohu.com
上一篇:失重秤控制器_失重秤控制器
下一篇:厂家批发欧姆表
