当前页面: 首页 >供求信息 >厂家批发欧姆表
厂家批发欧姆表
供稿:qingqiancheng 2010/4/7 15:11:40
人气:70
  • 型号:DB4-PR
  • 数量:6666
  • 有效期:2022/4/22 0:00:00
◎ 产品适用于远传压力传感器的测量显示及控制。
    ◎ 具有小数点、量程设定功能。
     ◎ 两组继电器输出,上下限报警功能。
     ◎ 光电隔离模拟4-20mA变送输出。
     ◎ 工作电源AC 110/220V
一、型号及含义
二、型号及技术参数
DB4-R100
099.99Ω
0.01Ω
±0.5%F.S±2Digit
DB4-RIK
0999.9Ω
0.1Ω
±0.5%F.S±2Digit
DB4-R10K
09.999KΩ
0.1Ω
±0.5%F.S±2Digit
DB4-R100K
099.99KΩ
10Ω
±0.5%F.S±2Digit
DB4-R1M
0999.9KΩ
100Ω
±0.5%F.S±2Digit
DB4-R10M
09.999MΩ
1KΩ
±0.5%F.S±2Digit
三、技术参数
输入方式
单端输入
A/D转换
双重积分
测量速度
2.5/
响应时间
025sec
显示方式
红色数码管Red LED (14.2mmH)
变送输出
4-20mA 0.5%R.D±3Digital
变送范围
测量范围之间任意设定
控制输出
上下限报警继电器输出 (2A/250V )
电源
AC 110V/220V  50Hz/60Hz
功耗
1.5VA
耐压
AC 1500  1 min
绝缘电阻
DC 500V50MΩ
频率范围
45Hz~400Hz
四、菜单功能操作
1、上下限数值设定
2、校准菜单
五、连接图
六、外形尺寸及开孔尺寸
七、使用保存注意事项
  1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
  2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
  3.本仪表校准时间间隔为一年.
  4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
  5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
  6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
  • 电话:0592-2610521
  • 传真:0592-2610521
  • email:qingqiancheng@sohu.com
更多内容请访问 qingqiancheng(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009101209161000001)
