- 型号:MB-BW
- 数量:100
- 制造商:青岛明博
- 有效期:2022/7/31 0:00:00
便携式甲烷检测仪
一、便携式甲烷检测仪
应用场所:适用于防爆,甲烷泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
二、便携式甲烷检测仪
仪器特点:
◆ 大屏幕LCD连续实时地显示气体浓度,高亮度背光方便操作煤气检测仪报
◆ 设计紧凑,体积小,重量轻
◆ 带有简单的自动校准程序,减小测量误差
◆ 传感器故障检测报警功能,STEL,TWA报警功能
◆ 可以提供数字化的气体浓度值
◆ 检测信息方便管理
◆ 标准键操作,单键开关机,操作简便
◆ 坚固耐用防震ABS外壳,高防水防尘设计,适合于恶劣环境使用。
◆ 可以提供数字化的气体浓度值
◆ 检测信息方便管理
◆ 标准键操作,单键开关机,操作简便
三、便携式甲烷检测仪
技术指标:
检测原理:电化学
监测气体:甲烷
测量范围:0-100%LEL
精度:+-1%LEL
报警浓度:可自由设定
防爆方式:隔爆型
防爆标志:EXdIICT6
工作电压:DC24V
工作电流:不超过120MA
信号输出:频率0-1KHZ/电流4-20MA
工作温度:-40C—+70℃
相对湿度:20%——95%RH
显示方式:液晶显示
线性度:≤±2%F.S
重复性:≤±1%F.S
零点漂移:≤±2%F.S/72小时
跨度漂移:≤±2%F.S/72小时
采用高灵敏传感器感应时间15S
检测原理:电化学
监测气体:甲烷
测量范围:0-100%LEL
精度:+-1%LEL
报警浓度:可自由设定
防爆方式:隔爆型
防爆标志:EXdIICT6
工作电压:DC24V
工作电流:不超过120MA
工作温度:-40C—+70℃
相对湿度:20%——95%RH
显示方式:液晶显示
线性度:≤±2%F.S
重复性:≤±1%F.S
零点漂移:≤±2%F.S/72小时
跨度漂移:≤±2%F.S/72小时
采用高灵敏传感器感应时间15S
便携式甲烷检测仪
- 电话:0532-83697175
- 传真:0532-83697175
- email:mingbolm@163.com
更多内容请访问 mingbolm(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010033115595900002)
上一篇:西门子现货特价供应
