- 型号:HS-100
- 数量:30
- 制造商:赛帆设备
- 有效期:2025/5/31 0:00:00
台式恒温恒湿试验箱用途:台式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、恒温或湿热环境下,检测其各性能指标。
台式恒温恒湿试验箱符合标准:
台式恒温恒湿试验箱符合GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验、GB/T5170.5湿热试验设备、GB10586湿热试验技术条件等国家标准。
一、台式恒温恒湿试验箱技术参数:
1、温度范围:RT+10℃~100℃
2、湿度范围:80%~98%R.H
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、温度均匀度:≤±2℃
5、湿度波动度:+2%、-3%R.H
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、时间设定范围:0~9999h
8、电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ
二、台式恒温恒湿试验箱规格(单位:mm):
型号 HS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500
型号 HS-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750
型号 HS-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900
型号 HS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000
型号 HS-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
三、控制系统:
1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪,P.I.D高精度控制;
2、湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷;
3、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
4、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
四、加热、加湿系统:
1、高温低温湿热完全独立系统,采用远红外镍合金高速加温电热器;
2、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;
五、箱体材质:
1、内胆为进口优质镜面不锈钢板(SUS304);
2、外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm;
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
六、安全保护系统:
设备整体超温、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
七、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%;
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
- 电话:0551-4261195
- 传真:0551-4260019
- email:lsnsaifan@163.com
上一篇:明博便携式甲烷检测仪
下一篇:警察专用AT8600型酒精检测仪
