- 型号:Cj-kf11
- 数量:10000
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
概述:
工业开关量光电转换器(DIN35),开关量信号转光纤Cj-kf11系列光电转换器,实现一路开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了控制距离远的问题。
特点:
* 金属外壳,100mm×50mm×99mm (35mm导轨安装)
* 五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
* R/GND,支持有源、无源空触点输入
* T1/T2/T3,支持三极管、继电器输出
* 输出、输入有指示灯显示
* 避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
* 工业级设计
规格:
* 输入电平0 0~+1V
* 输入电平1 +2.5V~30
* 三极管电流 100mA
* 空接点输入:短路或开路
* 继电器吸合时间:6ms
* 继电器释放时间:3ms
* 总计开关时间:10ms
* 继电器触点容量:5 A/250VAC;5V/30VDC
光纤接口:
* 适用光纤:单模 09/125μm,多模62.5/125μm或50/125μm
* 波长:1310nm
* 发射光功率:-6dBm
* 接收灵敏度:-22dBm
* 传输距离:单模0~20Km,多模0~5Km
其它指标:
* 误 码 率:≤10-9
* 工作电压:DC5V
* 工作温度:-25~73℃(可选-45℃~85℃)
* 相对湿度:0~95%(不冷凝)
* 使用寿命:优于十万小时
- 电话:13066988513
- 传真:0755-22630031
- email:boblb@163.com
