- 型号:LF-DV22-(AB)A1-0.2/(C)
- 数量:10000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/9 0:00:00
简介:
* 双路0~300V内任选
* 标准导轨安装
* 光电隔离
* 体积小,精度高(0.2%)
LF系列电量隔离传感器/变送器是一种将被测电量参数(如电流,电压,功率,频率,功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。注:真有效值电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
电量变送器通用技术条件:
● 引用标准及规则:GB/T13850-1998 ● 相对湿度:≤93%
● 准确度等级: 0.2、0.5级 ● 贮藏条件:温度-40~+70℃,相对湿度20~90%,无凝露
● 工作温度:-10~55℃ ● 平均无故障时间:≥30000h
主要功能与特性:
* 将被测双路共地直流电压隔离转换成按线性比例输出的双路标准直流电压;
* 低功耗、可靠性高;
* 优良的抗干扰能力和高精度性(0.2%);
* 电压拔插端子接入、标准导轨(35mm)安装;
* 广泛应用于电力操作电源合母控母电压检测;
* 体积小、外型尺寸(mm):95(L)×37(W)×32(H);
* 供电在11V~30V内通用;
性能指标:
* 执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1
* 输入范围:0~500V内可选 如0~110V,0~275V等
* 精度等级:≤0.2%.F.S
* 温度特性:≤50PPM/℃(0~50℃)
* 整机功耗:≤0.3VA
* 工作稳定性:年变化<0.2%
* 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA
* 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
* 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS
* 响应时间:≤300mS
* 过载能力:2倍电压连续
* 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露
* 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
型号说明:
A﹍输出形式: B﹍供电方式:
3:0~5V 2:12V±10%
T:特殊输出 C﹍电压输入范围
选型示例1:LF-DV22-32A1-0.2/0~275V
说明:该产品表示0~275V输入量程、0~5V输出、12V供电、A1外型的双路直流电压变送器
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
评价: |
一般 | |
