信瑞达电力 电池检测仪
2010/12/15 9:14:18
0 人气:16
- 型号:BAT2.2
- 数量:1000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/10 0:00:00
简介:
* 24节电池电压全隔离检测
* 可检测电池充放电电流及环境温度
* 电压自动分档测量,精度优于0.2级
* RS485接口,包含多种通讯规约
BAT系列电池巡检仪是一种针对电源系统蓄电池进行实时、完善的在线检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证。目前已广泛应用于电力、通讯、交通、汽车等相关行业的动力储能电池的管理中。
电池巡检仪通用技术条件
● 2V、6V、12V电池检测通用 ● 相对湿度:≤93%
● 准确度等级:0.1、0.2级 ● 贮藏条件:温度-40~+70℃,相对湿度20~90%,无凝露
● 工作温度:-10~55℃ ● 平均无故障时间:≥50000h
BAT2.2电池检测仪
主要功能与特性:
* 24节电池电压全隔离检测,保证测量稳定;
* 配合本公司高精度电流传感器与温度传感器,可测量电池组充放电电流与两路电池环境温度;
* 2V、6V、12V电池自动分档测量,全范围量程精度保证优于0.2级;
* 模块化设计、扩展方便,可配置1~16个电池采集模块,实现1~384节电池的电压采集;
* 可监测两组独立的电池,参数独立设置;
* 电池电压采集速度快,单体采集速度达ms级,与放电模块配合可扩展内阻测试功能;
* Rs485通讯接口,标准 MODBUS通讯规约;
* 安规和EMC符合CE认证;
性能指标:
供电范围: 40~300VDC或36~250VAC
功耗:<2V
工作环境温度:-10~+50℃
工作环境相对湿度:10%RH~90%RH
大气压:70~106kPa
机械尺寸(长)X(宽)X(高):216mmX94mmX38.5mm
重量:约600克
通信波特率:1200,4800,9600,19200bps可设置
电池组总电压:40~500V(电池单体电压累加所得) 精度±0.2%
电池组充放电电流:由实际检测电流配置相应量程传感器 精度±0.5%
电池温度2路:0~75℃(由本公司提供温度传感器) 精度±1℃
电池单体电压:2V电池系统 精度±0.2%
6V电池系统 精度±0.2%
12V电池系统 精度±0.1%
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
上一篇:信瑞达电力 B1漏电流传感器
下一篇:信瑞达电力 绝缘监测仪
工控宝APP下载安装
