信瑞达电力 绝缘监测仪
2010/12/15 9:19:21
0 人气:31
- 型号:JYCL2.1
- 数量:1000
- 制造商:深圳市信瑞达电力设备有限公司
- 有效期:2021/12/10 0:00:00
简介:
* 直流系统母线绝缘及支路绝缘检测
* 采用智能漏电流传感器,易扩展
* 对地电压隔离测量,避免干扰误报
* RS485通讯接口,含多种通讯规约
JYCL系列绝缘检测仪是一种针对直流电源系统母线及支路的绝缘状态进行在线实时的检测与管理的装置。安规和EMC符合CE认证。目前已广泛应用于各种规格电力操作电源系统绝缘状态的检测与管理中。
绝缘检测仪通用技术条件
● 直流48V、110V、220V系统通用 ● 工作温度:-10~55℃
● 准确度等级:母线对地电压0.2级、母线绝缘电阻2级、支 ● 相对湿度:≤93%
路绝缘电阻3级 ● 贮藏条件:温度-40~+70℃,相对湿度20~90%,无凝露
● 响应时间:≤20S ● 平均无故障时间:≥50000h
JYCL2.1绝缘监测仪
主要功能与特性:
* 直流电源系统母线绝缘及支路绝缘(60路)检测;
* 采用本公司独有高精度智能漏电流传感器,接线极为简单;
* 母线电压隔离测量,避免干扰产生误报警;
* 48V、110V、220V系统通用,测量精度:母线对地电压0.2级、母线绝缘电阻2级、支路绝缘电阻3级;
* 母线绝缘响应报警时间≤3S;
* 支路绝缘响应报警时间≤20S;
* RS485通讯接口,标准MODBUS通讯规约;
* 模块化设计、扩展方便,可配置1~10个绝缘检测采集模块,实现两段母线2400条支路的绝缘测量;
性能指标:
供电范围:40-300VDC或36-250VAC
功耗:10W
工作环境温度:-10~+50℃
工作环境相对湿度:10%RH~90%RH
大气压:70~106kPa
机械尺寸(长)x(宽)x(高):216mm×94mm×38.5mm
重量:约600g
通讯接口:RS485
通信波特率:1200、4800、9600、19200bps可设置
母线对地电压测量:0~300V 精度:±0.2%
母线绝缘电阻测量:0~100K 精度:±0.2%
支路绝缘电阻测量:0~75K 精度:±2%(由本公司提供智能漏电流传感器完成)
支路巡检时间:100ms/路(由本公司提供智能漏电流传感器完成)
- 电话:0755-33022234
- 传真:0755-26700206
- email:lhl_198537@163.com
上一篇:信瑞达电力 电池检测仪
工控宝APP下载安装
