- 型号:DDS-307精密型电导率仪
- 数量:89
- 制造商:华瑞博远
- 有效期:2026/4/2 0:00:00
DDS-307精密型电导率仪
DDS-307是一款改进型电导率仪,在市面上 DDS-307的基础上增加了温度自动补偿功能,具有较高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
主要特点
双排数码管:分别显示电导率值和温度值。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
可测量高纯水:配电极常数
自动提示测量终点。
技术指标
显示方式:双排数码管分别显示电导率和温度值
测量范围:
电极常数×(1~3000)μS/cm, 0~99
0.01~30μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~300μS/cm ; (配0.1电极) ;
1.0~3000μS/cm ; (配1.0 电极) ;
10~30000μS/cm ; (配10.0电极);
注:宽范围:电极常数x (10~20000) μS/cm(订货指定)。
分辨率:0.001μS/cm 、
电极常数:0.001~15
温补范围:自动/手动0~99
温度系数:0~10% / ℃ (以
精 度:±1.0%FS,±
通讯接口:RS232双向通讯接口
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
尺寸、重量:202x202x
李 丽 : 1 5 8 0 1 2 6 6 4 3 4
联 系 电 话 :0 1 0 –5 8 4 3 1 7 8 1 / 8 0 3 3 6 3 7 3 / 5 9 1 4 5 1 3 1
Q Q 号;5 2 5 5 0 0 9 8 8
- 电话:010-80336373
- 传真:010-59145131
- email:525500988@163.com
上一篇:LDD-801中文台式电导率仪
