- 型号:DDS-11D/11C/11A电导率仪
- 数量:800
- 制造商:北京华瑞博远科技发展有限公司
- 有效期:2031/3/27 0:00:00
DDS-11D/11C/11A电导率仪 在国内,DDS-11X 系列电导率仪已出现几十年了,它几乎就成了低挡电导率的代表。粗糙的外壳、面板上许多的开关和旋钮以及分档的指针显示是这类表的典型特征。我们推出的DDS-11X系列电导率仪采用高度集成的单片微处理器,功能全部数字化,测量精度高,性能稳定,实用简单,可靠性高,彻底消除了这个型号的“价格低、性能差、功能少”的弱点。其低廉的价格、良好的测量性能将满足众多用户的需要。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。 主要特点 双排数码管:分别显示电导率值和温度值。 微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。 高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。 自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。 防水防侵蚀设计。 网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。 工业控制式看门狗:确保仪表不会死机 可测量高纯水:DDS-11D配电极常数 自动提示测量终点。 技术指标 显示方式:双排数码管分别显示电导率和温度值 测量范围: 电极常数×(1~3000)μS/cm, 0~99 0.01~30μS/cm ; (配0.01电极); 0.1~300μS/cm ; (配0.1电极) ; 1.0~3000μS/cm ; (配1.0 电极) ; 10~30000μS/cm ; (配10.0电极); 注:宽范围:电极常数x (10~20000) μS/cm(订货指定)。 分辨率:0.001μS/cm 、 可配电极常数:DDS-11D 0.001~15 DDS DDS 温补范围:手动0~99 温度系数:0~10% / ℃ (以 精 度:±1.5%FS 通讯接口:RS232双向通讯接口 电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源 工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅ 掉电保存:>5年 尺寸、重量:202x202x 标准配置:DDS-11X二次表一台,HT5电源一个,CP-1.0的电导电极一支,电极支架一套 李
联 系 电 话 :0 1 0 –5 8 4 3 1 7 8 1 / 8 0 3 3 6 3 7 3 / 5 9 1 4 5 1 3 1
Q Q 号;5 2 5 5 0 0 9 8 8
- 电话:010-58431781
- 传真:010-59145131
- email:525500988@163.com
上一篇:DDS-307精密型电导率仪
下一篇:CM-9532在线电导率仪
