供应T5180智能遥控车载探照灯
2011/3/2 8:33:42
0 人气:99
- 型号:T5180
- 数量:8888
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
本公司为满足于电力巡线、湖海搜救、现场勘查等远距离、全方位现场作业照明开发出t5180智能摇控车载探照灯.适用于电力巡线、湖海搜救、现场勘查等远距离、全方位现场作业照明。
二、T5180智能遥控车载探照灯性能特性
【专业设计】抗冲击力强;防雨设计更能抵抗恶劣环境;底座有磁性吸盘和橡胶防滑颗粒,吸附在车顶上并不损伤漆。配有固定座,可极方便在塔台、井架等物体上安装;还配有黄色雾镜,雾、雪天环境下使用穿透力更强
【照明亮度】采用35W超白光HID光源,亮度可达3400lm,寿命大于10000小时。
【照明距离】高度聚光,光强高,照明距离可达1500米以上。
【供电方式】可直接插在12V汽车点烟器上供电。
【操作方式】配有无限遥控器,可在200米范围内控制角度转动和照射方式。
【智能设计】灯具带有频闪功能,可用于救助时发送信号。
三、T5180智能遥控车载探照灯产品参数
C型:(HID光源)
1 电压 :12 V 直流 (接转换器可交流220或110 V 订购前需备注)
灯泡功率: 35W(HID)
光通量:3400 lm
2 平均使用寿命:10000 h
3 照射距离:1500 m
4 旋转角度 :上/下75度
左/右 440度
5 有效遥控距离:200m
6 外形尺寸
长×宽×高180×180×190mm
7 重量:2.7kg
A\B型:(卤素光源)
1 工作电压:12V
2 工作电流:8.3A
光通量:2500 Lm
平均使用寿命≥1500 h
3 照射距离:1200 m
4 旋转角度上/下:75度
左/右:440度
5 遥控有效距离:200m
6 外观尺寸
长x宽x高:180mmx180mmx190 mm
7 重 量:2.7 Kg
质量保证
本产通过国家权威机构认证,该产品自购买起产品保修三年。
T5180智能遥控车载探照灯
T5180智能遥控车载探照灯
C型:(HID光源)
灯泡功率: 35W(HID)
光通量:3400 lm
2 平均使用寿命:10000 h
3 照射距离:1500 m
4 旋转角度 :上/下75度
左/右 440度
5 有效遥控距离:200m
6 外形尺寸
长×宽×高180×180×190mm
7 重量:2.7kg
A\B型:(卤素光源)
1 工作电压:12V
2 工作电流:8.3A
光通量:2500 Lm
平均使用寿命≥1500 h
3 照射距离:1200 m
4 旋转角度上/下:75度
左/右:440度
5 遥控有效距离:200m
6 外观尺寸
7 重 量:2.7 Kg
质量保证
T5180智能遥控车载探照灯
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62900320
- email:146438022@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
