供应BFC8140内场防爆灯|【内场防爆灯厂家直销】|内场防爆灯价格
2011/3/15 13:54:12
0 人气:121
- 型号:BFC8140
- 数量:按客户的要求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
BFC8140内场防爆灯
一、BFC8140内场防爆灯|【内场防爆灯厂家直销】|内场防爆灯价格概况
CBFC8140内场防爆灯,能在易燃易爆场所安全工作,用于各种室内工作现场,石化装置、作业和海上石油平台,铁路,钢铁,消防,军队,政府部门固定照明使用的需要。
二、BFC8140内场防爆灯|【内场防爆灯厂家直销】|内场防爆灯价格性能特点
1、防爆功能:已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,隔爆型最高防爆等级,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
2、光效节能:采用高强度气体放电灯做光源,光效高,平均使用寿命达10000小时以上。
3、专业设计:采用棱晶状钢化玻璃,无眩光,能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感;采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术,外形美观,安装简便,防雨淋、喷水,灯具外壳永不腐蚀、生锈,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用;外壳选用高强度铝合金材料,具有抗强力碰撞和冲击能力。
三、BFC8140内场防爆灯|【内场防爆灯厂家直销】|内场防爆灯价格使用方法
1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L” 、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。
4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源。
5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。
四、BFC8140内场防爆灯|【内场防爆灯厂家直销】|内场防爆灯价格注意事项
1、安装和维护灯具时,必须切断电源,参考接线图。
2、使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象,透明件中心温度较高,不得触摸。
3、必须使用本公司配备的电器。
4、更换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
警告:
1、严禁带电打开灯具。
2、拆卸灯盖时,灯盖与灯壳快脱离时小心操作。
五、BFC8140内场防爆灯|【内场防爆灯厂家直销】|内场防爆灯价格品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
BFC8140内场防爆灯
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62900320
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
