供应BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格
2011/3/15 14:05:14
0 人气:141
- 型号:BPC8720
- 数量:按客户的要求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
BPC8720防爆平台灯
BPC8720防爆平台灯 ,供应BPC8720防爆平台灯报价平台防爆灯防眩平台灯
1、根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置,并根据灯具到220V电源的距离,准备好相应长度的三芯电缆线。
2、将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管,并固定好灯具。
3、打开镇流器箱的上盖固定螺钉,旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母,将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。
4、按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆,合上镇流器箱上盖,拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。
5、更换灯泡时,只需将灯具壳体顺时针方向旋转,即可 将灯具壳体与上盖分离,将灯泡取下,换上新灯泡,按相反方向装上灯具即可。
一、BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格注意事项
A、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
B、更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应相应更换镇流器。
C、当灯具到镇流器的距离超过2米需要更换电缆线。
警告:J-BPC8720防爆平台灯1、严禁带电打开。2、非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。
二、BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际一、概况 J-BPC8720防爆平台灯适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所、设施及造船行业作固定照明使用。
三、BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格性能特点
1、防爆功能:已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在易燃易爆场所安全工作。
2、光效节能:采用高强度气体放电灯作光源,光效高,照度均匀,平均使用寿命达10000小时以上。
3、专业设计:外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理,耐磨抗腐,防水防尘;精巧的结构设计,扩大了散热空间,减少了温升并提高了光源的使用寿命。
4、安装方式:体积小,重量轻,可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。
5、环保性能:具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰。
四、BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格使用方一、概况 J-BPC8720防爆平台灯适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所、设施及造船行业作固定照明使用。
五、BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格性能特点
六、BPC8720防爆平台灯|【防爆平台灯厂家直销】|防爆平台灯价格使用方法法质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行6年保用,光源保用一年,自购买之日起6年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.防爆标志:EXd II CT6/ T4
注:BPC8720防爆平台灯产品图片仅供参考,以公司实际产品为准!请认准安越高标享受优质服务。
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62900320
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
