当前页面: 首页 >供求信息 >供应BXD51防爆动力配电箱,BXD53防爆动力配电箱,动力配电箱
供稿:huhaihui 2011/4/25 9:18:43
0 人气:257
  • 型号:BXD51
  • 数量:按客户的需求生产
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
我公司生产的动力防爆配电箱主要适用于石油、化工,实验室,医院,仓库,库付货台、不锈刚防爆配电箱铁路油槽,烟花厂,纺织厂,车及液化气装卸等易燃易爆场所作静电接电保护,使防爆环境下可以得到更安全可靠的保证。
我公司提供的不锈刚防爆配电箱的选型资料如下:请全国各地的顾客朋友们参照参照,不锈刚防爆配电箱如有不了解或是不明白的地方请你来电我公司 ,我公司技术人员会为你解答,我们的产品以及服务是优质的,感谢你的查阅。
只要你一个电话,动力防爆箱送到家,本公司主打产品 动力配电箱
1、外壳材质可为各种牌号的不锈钢板,采用自动保护气体焊焊接,焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理,外形美观、表面不锈钢光泽亮丽,适用于各种强腐蚀爆炸环境;
2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途;
3、具有过载、短路保护功能;
4、模块结构,各种回路可根据需要自由组装;
5、可根据用户要求特制,如加装电泳保护器、电流表、电压表等;
6、可提供现场技术服务,帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计,以达到符号国家标准要求。
7、钢管或电缆布线。
BXD51防爆动力配电箱,BXD53防爆动力配电箱,动力配电箱(油田专用)
一、适用范围
1、1区、2区危险场所;
2、IIA、IIB、IIC类,温度组别为T4的爆炸性气体环境;
3、适用于可燃性粉尘场所;
4、户内、户外均可。
二、BXD51防爆动力配电箱,BXD53防爆动力配电箱,动力配电箱型号含义
BX M D 51-□/□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
                                            WF1户外防中腐蚀
                                            出线口规格
                                            出线口数
                                            出线口方向
                                            进线口规格
                                            进线口数
                                            进线口方向
                                            总开关电流
                                            K:主回路带总开关
                                            支路数
                                            设计 序号
                                            动力
                                            照明
                                            防爆配电箱
三、BXD51防爆动力配电箱,BXD53防爆动力配电箱,动力配电箱主要参数
防腐等级额定电流(A)额定电压(V)防爆标志支路数防护等级
WF110-400220/380ExdIIBT44、6、8、10、12IP65
四、BXD51防爆动力配电箱,BXD53防爆动力配电箱,动力配电箱产品特点
1、本产品为隔爆型结构,钢板焊接外壳,表面静电喷塑;
2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
3、进出线均采用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,指示板采用304不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用。
4、隔爆面采用特殊的加工手段,嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈,使箱体防护等级达IP65,以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题,取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
6、具体功能及外形可根据用户要求特制。
五、订货须知
用户在订货时,须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数,若带总开关则需注明开关电流及极数,并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时,则需提供原理图。
  • 电话:0577-62618206
  • 传真:0577-62900320
  • email:1464380266@qq.com
