- 型号:YTT
- 数量:YTT
- 制造商:天马仪表
- 有效期:2111/9/21 0:00:00
TT-150差动远传压力表[1]是二线制本质安全性防爆仪表,用于测量
对铜及其合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的压力。仪表带上阻尼器后,可测量脉动、冲击、突然卸荷介质的压力。带上隔膜部分后,可测量大粘度、有腐蚀性质的压力。仪表除就地进行压力指示外,还连续输出与被测压力信号成线性的4-20MA直流信号,可以与DDZ-111电动单元组合仪表中的显示、记录、调节仪表联网用,组成自动记录、调节、控制等系列。适用于石油化工、冶金、电站,轻工等部门使用。仪表符合GB3836.4-82《爆炸性环境用反爆电气设备本质安全电器和电路设备》有关要求。主要技术指标
1, 测量范围;见型号规格表 2, 输出信号;4~20MADC,二线制 3, 精度等级;1.6级 4, 负载电阻;250~350欧姆 5, 防爆标志;IB11CT5 6, 供电电源;直流24V±15 % ISB5362-1006 (本安全型经 5362-1006 型安全供电) 7,工作环境 (1) 温度:-25℃~55℃ (2) 相对湿度不超过80% (3) 电磁强度;≤5奥斯特 注;1产品分为基础,带阻尼器型Z,带隔膜性G (与)介质接触部分材料为1Gr18Ni9Yi和P2611混炼、带隔膜阻尼型“F”。 2仪表供电电源为直流24v作本质安全型使用时由CI系列ISB安全栅供电,做普通型使用时由配电器供电。差动远传压力表的型号规格
YTT | 代号 | 型式 | 测量范围 |
基基型 | -0.1~0; 0.06;0.15;0.3;0.5; 0.9;1.5; 2.4; 0.1; 0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;1.6;10;16;25;40;60;100 | ||
Z | 带阻尼路 | ||
G | 带隔膜 | 0~0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 06; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 | |
F | 带隔膜 | ||
带隔膜尼器 | 输出 | ||
代号 | 4-20MADC | ||
YTT | Z | -150 | 0-6MPa完整型号、测量范围 |
- 电话:0550-7322182
- 传真:0550-7322185
- email:tianmayb@126.com
更多内容请访问 ahtmjt(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011032813380100001)
