- 型号:YN
- 数量:YN
- 有效期:2111/9/21 0:00:00
使用工作温度:-5℃~55℃;-25℃~55℃ 相对温度≤85% 使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm 仪表执行标准: 防护等级:IP65[1] 重量:0.25kg (Y-50) 0.4Kg(Y-60) 0.585Kg(Y-75) 0.89Kg(Y-100) 0.95kg (Y-150)
耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。 耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。二、耐震压力表的型号规格
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YTN-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.00~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60;0~10 |
YTN-60 YTN-60T YTN-60Z YTN-60ZQ | 径向无边 径向带后边 轴向无边 轴向带前边 | ||
YTN-100 YTN-100T YTN-100Z YTN-100ZQ | 径向无边 径向带后边 轴向无边 轴向带前边 | ±1.6 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100 |
YTN-150 YTN-150T YTN-150Z YTN-150ZQ | 径向无边 径向带后边 轴向无边 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
三、耐震压力表的外形尺寸说明:
型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YTN-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14X1.5 |
YTN-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | |
YTN-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YTN-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YTN-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YTN-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20X1.5 |
YTN-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YTN-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YTN-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YTN-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20X1.5 |
YTN-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YTN-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YTN-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货 |
四、耐震压力表的安装注意事项
1. 仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20 5℃时, 须计入温度附加误差。 2. 仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。 3. 仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。 4. 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。 5. 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。 6. 订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。 7. 根据用户使用要求进行特殊设计。 压力表接湿部件材质标准: 代码—1=黄铜/青铜、测量更大的压力范围:黄铜/合金钢、黄铜/316不锈钢 —2=316不锈钢/合金钢 (1600-2500bar,/20000-35000psi) —3=316不锈钢 ( 低压镍铁合金可以测量更大的压力) 用于大多数型号的接湿部分代码: —6=蒙氏合金
- 电话:0550-7322182
- 传真:0550-7322185
- email:tianmayb@126.com
更多内容请访问 ahtmjt(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011032813380100001)
