深圳中型矩阵 视频矩阵 会议矩阵
2011/9/24 9:33:23
0 人气:4
- 型号:HOC2040
- 数量:HOC2040
- 制造商:深圳昊诚电子科技有限公司
- 有效期:2020/2/3 0:00:00
唐晓琼:13590309929
HOC2040中型矩阵
主要特性:
HOC矩阵主机支持音视频自由、程序、同步、群组、定时同步等多种切换方式。内置控制码分配器,无需转换器即可直接控制智能高速球;实现了控制信号的放大,增加了系统的整体控制距离,同时实现了控制信号的分区隔离,本区域设备出现故障不影响其它区域设备。 内置看门狗电路,实现故障自动恢复,具有远程升级功能。自带大容量FLASH,存储数据灵活可靠。超强的报警联动功能,报警时不仅可以联动摄像机的图像和音频,还可以调用云台的预置位和辅助功能,并且还可以联动自由、程序、同步、群组,定时同步等切换功能;系统采用先进的防雷技术使设备运行更安全。
公司自主开发的HOC中型矩阵系列数字安防监控软件,可以实现基于动态域名的跨因特网的大容量矩阵主机联网,可以给用户提供卓越的整体性能。
设备特性:
每路视频带有图形、中文、文字图形混合标题叠加功能
有热备份主机选配 设计, 使主机稳定性更有保障
音/视频输入输出端口和通讯接口有 浪涌保护措施及抗雷击干扰 设计
自带全中英文菜单,可对矩阵的各项功能进行预设置
可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录
系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示;
自由、程序、同步、群组、定时切换等多种切换方式;
系统可以扩展至16个键盘,可同时控制矩阵、DVR和高速球,云台等前端设备;
包含4个RS-485通讯接口,1个RS-232通讯接口;
可选配以太网控制模块,TCP/IP协议控制;
内置16路报警输入/2路报警联动输出,可外扩报警主机;
报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像
兼容多种数字录像机(DVR)操作 可方便的使用计算机和键盘控制前端设备;
支持矩阵多级、分级级联,采用RS485方式,最大可级联256台;
可配HOC2016二维中控键盘、HOC2032三维中控键盘;
模块化结构设计,4U标准机箱机,方便组合扩充
设备参数:
额定功率: ﹤100W
视频输入: 1Vp-p (75Ω负载,不平衡)
视频输出: 1Vp-p (75Ω负载,不平衡)
视频信噪比;:50db(加权)
视频隔离度:50db(加权)
视频带宽: 17MHZ(-3db)
差分相位: 典型值为2%
差分增益: 典型值为2%
视频制式: PAL制或NTSC制
音频输入幅值:0-2Vp-p
音频输出功率:0.5W(8Ω)
音频信噪比:48db(加权)
音频隔离度:48db(加权)
音频带宽: 20KHZ(-3db)
切换时间: ﹤1毫秒
视音频接口:视频BNC插座/音频BNC插座
环境温度: -10℃-55℃
环境湿度: ≤90%RH(无凝结)
外形尺寸: 480Wx178Hx340Dmm
重量: 8kg(整个系统)
供电电源: AC 220±10% 50HZ
- 电话:075585266939
- 传真:075585266939
- email:2318228806@qq.com
上一篇:视频矩阵 音频矩阵 模拟矩阵
下一篇:深圳大型矩阵 视频矩阵 会议矩阵
工控宝APP下载安装
