- 型号:SAFE
- 数量:SAFE
- 制造商:ABB
- 有效期:2041/10/19 0:00:00
ABB 型号 SAFE充气柜 结构形式 柜式 额定电压 12/24(kV) 额定频率 50(Hz) 母线额定电流 630(A) 充气柜产品性能详细介绍:试验套管 Safe Plus可以安装试验套管,进行简单的电缆试验。该套管位于开关柜前部。如果试验套管、遥控及监控单元同时使用,则遥控及监控单元将安装研关柜的顶部。 具有继电的断路器 当选用真空断路器作为变压器的保护时,将采用自供电型并具有接地故障保护功能的ABB PR512作为标准继电器。不过Safe Plus可以使用目前绝大多数的电子型继电器,包括ABB SPACOM 及REF系列的产品。对于非标准的继电器,必须安装于开关柜顶部的低压小室内。 熔断器 当选择负荷开关-熔断器组合电器作为变压器保护时,熔断哭室将安装在一个位于单元前部独立的有闭锁的外壳后面。为了便于熔断器的更换,可以使用操纵柄来拆卸熔断器室。熔断器的跳闸机构前置,保证了整个系统的防水性能。 模块性与可扩展的母线 除了计量柜外,所有的模块都只有325mm宽。包括母线提升部分的计量柜总宽度是650mm。在一个使用内置母线的SF6柜中,Safe Plus可以最多配置5个模块。若要配置模块数多于5个的开关柜,可以采用扩展母线将所需的SF6箱体连接起来。或者,也可以通过在所有的模块之间使用语辞展母线以实现全模块化配置。扩展母线完全绝缘和的,以保证不受天气的影响并免维护。内置母线的最大允许电流为630A,而扩展弹琴线的最大电流为1250A。扩展母线还支持插入式VT与环形CT,无需计量柜即可进行简单的测量。 变压器保护 Safe Plus提供了两种变压器保护方式:负荷开关-熔断器组合电器和具有继电器的断路器。负荷开关-熔断器组合电器对于短路保护是最好的,而具有继电器的断路器对较低的过电流保护更有效,对于大容量变压,建议采用断路器作为保护。 电压与短路指示 Safe Plus可以安装固定式或者插入式的电压指示器。同时可安装电子短路指示器:用于简单的故障指示。灭弧器: 紧凑型开关设备Safe Plus可以安装灭弧器,当内部出现燃弧时,灭弧器自动关合于进线套管。电动操作 开关柜的标准操作机构的手动,也可以选择安装电动操作机构。电缆连接: Safe Plus安装了符合DIN47636的标准套管。所有套管距离地面的高度都相同,并且外有电缆室盖板保护,此盖板可以与接地开关互锁。另外还有防电弧电缆室盖板可供选择。对于双电缆进线,还可以彩用专门的双电缆室盖板。钥匙锁 Safe Plus还可以安装用于断路器,开关以及接地开关的钥匙锁
- 电话:137-15163400
- 传真:0755-85233822
- email:fudazidong@126.com
上一篇:SC6负荷开关
下一篇:RM6全封闭绝缘开关柜
