- 型号:RM6
- 数量:RM6
- 制造商:施耐德
- 有效期:2051/10/19 0:00:00
RM6全封闭绝缘开关柜性能与特点:
负荷开关和断路器是有相同的结构:
■ 开关装置动触头垂直运动具有合闸,分闸接地三种位置。这种设计消除了开关或断路器与按地开关同时闭俣的可能性。
■ 接地开关具有符合标准规定的短路关合电流
■RM6具有隔离和分断双重功能
■ 接地极尺寸与电网相匹配
■ 电缆间与接地开关和/或负荷开关(断路器)可实现相互联锁
RM6全封闭绝缘开关柜可靠的操作机构
电气和机械操作机构,位于面板后部,模拟母线能可靠地显示开关的闭合,断开,接地3种位置:
■ 闭合:动触点由速动操作机构控制,对于负荷开关,除控制动触头运动外,无储能功能。
对于断路器和组合式熔断器负荷开关,当触头闭合同时,操作机构能同时进行贮能。
■ 断开:开关断开由同一速动操作机构的方向动作实现。
断路器和组合式熔断器负荷开关的分断由:
□ 按钮操作或
□ 故障跳闸实现
■ 接地:特殊设计的操作手柄插入操作孔闭合或打开接地触头,供手柄插入的孔洞被挡片锁住,当开关处于
分闸位置时,手柄孔打开;当开关处于闭合位置时,手柄孔被锁住。
■ 开关装置状态指示器:直接安装在操作轴的动触头上,开关装置的状态可由指示器可靠指示。
■ 操作手柄:操作手柄为防止往复操作设计,可以防止负荷开关或者接地开关合闸后马上被再次打开。
■ 加锁装置:可以加1,2或3把挂锁,防止误操作,用于闭锁
□ 开关或断路器操作轴
□ 接地开关操作轴
□ 分闸按钮
可视性接地
■ 接地开关闭合位置指示:位于RM6上部,当接地开关闭合时,通过透明罩可以看到接地开关的状态。
内燃弧耐受能力
RM6坚固,可靠和环境适应性强,开关柜内部出现故障的概率微乎其微。
然而,为了保证确保人身安全,RM6可以承受在额定短路电流下1秒的内燃弧,而不对操作人员构成任何危险。
内燃弧产生的瞬时过压,可以通过打开位于金属外壳底部的安全阀来限制。
故障气体喷向RM6的后部,正面不受影响。
20kA/1秒短时耐受电流试验表明:装置满足1EC60298附录AA规定的六条标准
RM6全封闭绝缘开关柜环境适应性强
整体绝缘性
■ 金属箱体由不锈钢材料制成的密封箱体,符合IP67防护等级,装有开关装置和母线等带电部件;
■ 三个封闭式熔断器盒,外层为金属喷镀,防尘,防潮;
■ 熔断器盒内金属喷镀增强绝缘性强,限制了电应力。
上述措施,提高了RM6的整体绝缘强度,使开关装置具有极强的环境适应能力,防尘防潮承受临时浸水等。
IP67防护等级符合IEC60529。
RM6全封闭绝缘开关柜 操作安全性
电缆绝缘试验
为了测试电缆绝缘和查找故障,有可能在不断开连接装置的情况下,经RM6向电缆引入42kV直流试验电压,持续15分钟。
为了通过接地观察窗引入直流试验电压,应闭俣接地开关和打开可移动接地连接装置,试验时需使用特殊试验夹子(见选项)
电压指示灯
安装在各个功能单元上,作内部电缆带电指示,符合IEC61958。
- 电话:137-15163400
- 传真:0755-85233822
- email:fudazidong@126.com
