- 型号:KF90
- 数量:KF90
- 制造商:VIRVO
- 有效期:2018/10/23 0:00:00
产品简介
KF90系列科氏力质量流量计是一种先进的高精度质量流量测量仪表。采用经典的双弯管构设计,当管道中有流体流动时就会产生科氏力,这个力是由管道振动和管道中流体流动合成产生的力,并对弯管产生扭矩,使得弯管对称其中心线发生扭转。通过加装在弯管两侧的位移传感器检测其电信号,再对电信号进行处理,直接得出质量流量。由于其优异的性能,使得测量准确度高,对流体状态要求低,压力损失小。可以直接获得被测量液体或浆液的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算。
该款仪表即使在恶略的工作环境下也能表现出优异的性能。其内部没有活动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。多种可供选择的回路材质,各种不同的连接方式,各类不同的输出方式及通信协议,保证流量计与用户的已有工艺条件完美的相匹配。
质量流量计可用于各种液体,泥浆和渣浆以及各种油品,脂肪,染料,悬浮液,巧克力奶,奶油,各种碱盐基的流量测量。
本产品已获得中国防爆认证
显著特点
直接测量介质的质量流量
测量精度不受管内流场的影响
流量传感器内无电路组件
无直管段要求,可随意安装
可靠的长期稳定性
多种回路材质可选
管道振动和管道应力影响小
同时显示质量流量、密度、体积流量、温度等
技术参数
质量流量测量准确度:±【0.2%+(零点稳定度/瞬时质量流量X100%)】
质量流量测量重复性:±(1/2)X【0.2%+(零点稳定度/瞬时质量流量X100%)】
密度测量范围:
密度测量准确度:±
温度测量范围:
温度测量准确度:±
电流输出:4mA~20mA
频率输出:0Hz~10kHz
批控继电器触点容量:24V/
批控继电器触点形式:常开(用户订货时说明,可以改为常闭)
流体介质温度:
工作环境温度:
工作环境湿度:≤90%RH,非冷凝
大气压力:86 kpa ~106kpa
变送器供电要求:本安型电源电压:AC(220±10%)V ,(50±5%)Hz
复合型电源电压:(24±10%)V
整机功率:小于15W
- 电话:13910747853
- 传真:010-89452720
- email:virvo-1@163.com
下一篇:有纸记录仪
