- 型号:ZD R-1000型
- 数量:ZD R-1000型
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
ZD R-1000型 有纸记录仪 以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。 有纸记录仪 可连续记录和数字打印。
ZD R-1000型 有纸记录仪 的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。有纸记录仪可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。有纸记录仪被广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
主要性能及技术指标
1.输入通道 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
2.通道隔离: 输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: 测量值的定点或巡回显示
设定参数显示[在设定状态下]
报警提示符及提示灯
时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能: 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
误差,抗震动
在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录
在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间: 由键盘设定当前日期和时间
即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
表一
信号种类 | 量程代码 | 测量范围 | |
电 流 | mA | 01 | 0~10mA |
mA | 02 | 4~20mA | |
mA开方 | 03 | 4~20mA开方 | |
电
压 | mV | 11 | 0~20mV |
mV | 12 | 0~50mV | |
mV | 13 | 0~100mV | |
V | 14 | 0~5V | |
V | 15 | 1~5V | |
V开方 | 16 | 1~5V开方 | |
热 电 阻 | Pt100 | 21 | -50.0~550.0 °C |
Cu100 | 22 | -50.0~150.0 °C | |
Cu50 | 23 | -50.0~150.0 °C | |
远传压力电阻 | 24 | 0~400Ω | |
热 电 偶 | T | 31 | 0.0~400.0 °C |
E | 32 | 0~1000 °C | |
K | 33 | 0~1300 °C | |
S | 34 | 0~1750 °C | |
B | 35 | 500~1800 °C | |
关闭通道 | 00 | 该通道关闭 |
概述
9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到990mm/h。
10.报警功能:
提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
11.通讯: 可提供RS232C或RS485通讯接口
【此项为扩展功能,定货时须注明】
12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
【此项为扩展功能,定货时须注明】
13.采样周期: 0.6S
14.数字显示及报警精度: ±0.2%F?S
15.趋势记录精度: ±0.2% 「两幅」
16.数字记录精度: ±0.2%F?S
17. 输入阻抗: 大于10MW 〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250W〗 18.功率消耗: 不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50°C 湿度范围:10~85 % R?H
20.电源电压: 220 V; 50 Hz
21.外形尺寸: 144 ′ 144 ′ 200 mm
22.开孔尺寸: 138+1 ′ 138+1 mm
量程代码 |
小数点位 |
显示下限 | ~ | [] | |||||
显示上限 | |||||||
记录左边界 | |||||||
记录右边界 | |||||||
报警上限 | |||||||
报警下限 | |||||||
偏差上限 | ~ | ||||||
偏差下限 | |||||||
报警回差 |
误差校正 | 或+ |
走纸速度 |
| ~mm/h | |||||
记录标尺 |
自动打印测量值时间间隔 | ~分钟 | ||||||
年份 | | | ~ | ||||
日期 | 月 ~ | 日 ~ | |||||
时间 | 时 ~ | 分 ~ | |||||
打印深度 |
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
下一篇:电接点压力表
