- 型号:ZD系列
- 数量:ZD系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
电接点压力表 是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
在 电接点压力表 装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以 电接点压力表 具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
名称 | 型号 | 公称直径 (mm) | 接头螺纹 | 精度等级 | 测量范围( Mpa ) |
ZD-YX-60 ZD-YZX-60 ZD-YX-60ZT | ∮ 60 | M14*1.5 M20*1.5 | 2.5 1.6 | 0-0.1~250-0.1-0~2.4 | |
ZD-YX-100 ZD- YZX-100 | ∮ 100 | ||||
ZD-YX-150 ZD- YZX-150 | ∮ 150 |
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
更多内容请访问 jszdyb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011083016563300001)
