- 型号:ZD-WSS系列
- 数量:ZD-WSS系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
万向型指针式温度计
详细介绍
ZD- WSS系列指针式温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
指针式温度计主要特点
现场指针显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
技术参数
执行标准 JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:指针式温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性:指针式温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
测温范围
测量范围℃ | 适用范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
选型编码
ZD - | 东祥仪表公司标识 | ||||||||||||
系列号 | WSS | 指针式温度计 | |||||||||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
保护形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防护型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
型号及规格
轴向型指针式温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
ZD-WSS-330 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
ZD-WSS-440 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-500 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
ZD-WSS-401 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-501 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
ZD-WSS-402 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-502 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
ZD-WSS-403 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-503 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
ZD-WSS-404 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-504 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
ZD-WSS-405 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-505 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-306 | Φ60 | |||||
ZD-WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
ZD-WSS-506 | Φ150 |
径向型指针式温度计
D | L | |||||
ZD-WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
ZD-WSS-410 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-510 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
ZD-WSS-411 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-511 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
ZD-WSS-412 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-512 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
ZD-WSS-413 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-513 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
ZD-WSS-414 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-514 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
ZD-WSS-415 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-515 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-316 | Φ60 | |||||
ZD-WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
ZD-WSS-516 | Φ150 |
135°向型指针式温度计
D | L | |||||
ZD-WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
ZD-WSS-520 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
ZD-WSS-521 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
ZD-WSS-522 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
ZD-WSS-523 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
ZD-WSS-524 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
ZD-WSS-525 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
ZD-WSS-526 | Φ150 |
万向型指针式温度计
D | L | |||||
ZD-WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
ZD-WSS-580 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
ZD-WSS-581 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
ZD-WSS-582 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
ZD-WSS-583 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
ZD-WSS-584 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
ZD-WSS-585 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
ZD-WSS-586 | Φ150 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型指针式温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
更多内容请访问 jszdyb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011083016563300001)
