- 型号:ZD115I/3351DP
- 数量:ZD115I/3351DP
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
智能差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。ZD 1151/3351DP智能型可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。ZD 1151/3351DP现场可调式智能差 压变送器是本公司根据现场要求研制开发的新产品,可脱离手操器,通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
智能差压变送器1. 性能规格
(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316 L不锈钢隔离膜片。)
1.1. 参考精度
1.1.1. 数字、智能:±0.1%校验量程
1.1.2. 模拟、线性:±0.2%校验量程
1.2. 稳定性
1.2.1. 数字、智能:6个月,±0.1%URL
1.2.2. 模拟、线性:6个月,±0.2%URL
1.3. 环境温度影响
1.3.1. 数字、智能
零点误差:±0.2%URL/56℃
总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃
1.3.2.模拟、线性
零点误差:±0.5%URL/56℃
总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量程)/56℃
1.4. 静压影响
1.4.1.零点:
对于量程4至8,在13790kPa下为±0.2%URL;其它量程为±0.25%URL。零点误差可在线通过重新调零来修正。
1.4.2.量程:
可修正至±0.25%输出读数/6895kPa,对于量程3,可修正至±0.5%输出读数/6895kPa
1.5. 振动影响
在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g
1.6. 电源影响
小于±0.005%输出量程/伏特。
1.7. 负载影响:
没有负载影响,除非电源电压有变化。
1.8. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响)
由20至1000MHz,场强达至30V/M时,
输出漂移小于±0.1%量程。
1.9. 安装位置影响
零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。
2. 功能规格
2.1. 测量范围:差压:0-1.3~6890KPa
静压:4、10、14MPa
2.2. 零点与量程
2.2.1.数字、智能:
可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整。
2.2.2.模拟、线性:
量程和零点连续可调。
2.3. 零点正、负迁移
零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
2.4. 输出
数字、智能:
4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。
模拟、线性:
4~20mA DC,与过程压力成线性。
智能差压变送器◆选型方式
ZD -1151/3351DP | 差压变送器 | |||||||
| 代码 | 量程范围KPa | ||||||
3 | 0-1.3~7.5 | |||||||
4 | 0-6.2~37.4 | |||||||
5 | 0-31.1~186.8 | |||||||
6 | 0-117~690 | |||||||
7 | 0-345~2068 | |||||||
8 | 0-1170~6890 | |||||||
| 代码 | 输出 | ||||||
E | 4-20mA | |||||||
S | 智能式 | |||||||
| 代号 | 结构材料 | ||||||
法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | |||||
| 代号 | 最大工作压力MPa | ||||||
B- | 4 | |||||||
C- | 10 | |||||||
D- | 14 | |||||||
| 代码 | 选项 | ||||||
M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||
M2 | LED显示表 | |||||||
M3 | LCD显示表 | |||||||
B1 | 管装弯支架 | |||||||
B2 | 板装弯支架 | |||||||
B3 | 管装平支架 | |||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
不注 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | |||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头 | |||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||
J | 流量变送器4-20mA开方输出 | |||||||
s | 不锈钢三阀组 |
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
