- 型号:ZD -SZO系列
- 数量:ZD -SZO系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
一、用途
ZD -SZO系列 氧化锆氧量分析仪 可对锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含量进行快速、正确的在线检测分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能目的,减少环境污染。
ZD -SZO系列 氧化锆氧量分析仪 有氧化锆头(一次仪表)和氧量变送器(二次仪表)二部分组成。
ZD -SZO型氧化锆探头外壳采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制成。不必外加气
,参比气能自行对流。并设有标准气接口,可在现场运行时用标准气体进行标定校验。探头锆管能方便地拆卸更换。
ZD -SZO型氧量变送器结构简单,安装尺寸规范,线路设计合理,工艺质量先进,仪表性能稳定可靠,调试方便。
ZD -SZO系列 氧化锆氧量分析仪 由于其优越的性能价格比,数年来在国内大中型电厂得到广泛应用。
二、型号规格
1、 氧化锆探头的型号定义
三、规格尺寸
1.氧量变送器尺寸
盘装横式 (Ⅰ) 160×80 ×250 152 ×76
盘装竖式(Ⅱ) 80 ×160 ×250 或160 76 ×152
盘装方式(Ⅲ) 160 ×160 ×250或160 153 ×153
墙 挂 式(Ⅳ) 325 ×250 ×110 310 ×128
2、氧化锆探头的外形尺寸:(单位mm)
四.技术指标
1.基本误差:<+3%F.S; 仪表精度1级
2.量程:0~25%O2
3.本底修正:-20mV~+20mV
4.被测烟气温度:ZO-4型 低于800℃(低温型);ZO-5型 800℃~1200℃(高温型)
5.输出信号:0~10mADC 4~20mADC任意设置
6.负载能力:0~1.2KΩ(0~10mA时)或0~600Ω(4~20mA时)
7.环境能力:0~50℃,相对湿度〈90%
8.电源/;220V+10%,50Hz。
9.功耗:变送器约8W,加热炉平均为50W。
10.响应时间/;90%约3秒。
11.氧化锆探头加热炉升温时间:约20分钟。
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
上一篇:差动远传压力表
下一篇:带远传装置的差压/压力变送器
