- 型号:ZD-3851/1851DP/GP
- 数量:ZD-3851/1851DP/GP
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
ZD-3851/1851DP/GP变送器带上远传密封装置后,就成为LH-3851/1851DP/GP远传差压/压力变送器。
ZD-3851/1851DP/GP远传差压/压力变送器,可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法,它适用于下面几种情况:
1.被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;
2.需要将高温被测介质与变送器隔离时;
3.被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时;
4.被测介质用引压管引出易固化或结晶时;
5.更换被测介质需要冲洗而不容交混时;
6.必须保持卫生条件,防止污染时。
ZD-3851/1851DP/GP型带远传密封装置的远传差压/压力变送器,仍具有ZD-3851/1851DP/GP型差压/压力变送器的各种特点。
提供多种结构材料,远传装置组件焊接结构,可靠性强。充液腔低容积设计,减少温度影响,根据用户要求内充DC200系列硅油使用温度-40~+149℃;高温硅油使用温度-20~+315℃。
带远传装置的差压/压力变送器远传装置工作压力上限是用户选择远传装置的额定值;工作压力不低于3.5kPa(绝对压力)。带远传装置的差压/压力变送器对腐蚀介质的选择隔离膜片材料参见附录,仅作用户选用时参考。
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
更多内容请访问 jszdyb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011083016563300001)
