真空压力浸漆机
2011/10/10 12:07:09
0 人气:5
- 型号:YC-VPI
- 数量:YC-VPI
- 制造商:益成
- 有效期:2020/12/30 0:00:00
适用范围:
矿用电机,牵引电机,高压变压器,风机,水泵、铁芯等需要真空绝缘处理的产品,本系列有两种类型,方型、圆型,用户自选,可根据用户需求另形设计制作。
技术参数
型号 | YC-VPIY500 | YC-VPIY 600 | YC-VPIY 700 | YC-VPIY 800 | YC-VPIY 900 | |
规格mm | Φ500*500 | Φ600*600 | Φ700*700 | Φ800*800 | Φ900*900 | |
真空度(Mpa) | -0.095 | |||||
功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | ||||
浸漆缸压力(Mpa) | 0.2—0.8 | |||||
重量(T) | 0.3 | 0.35 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
占地面积(长*宽)mm | 1200*500 | 1500*600 | 1700*700 | 2000*800 | 2100*900 | |
部分组件品牌 | 正泰,日本三菱,德力西 |
型号 | YC-VPIY 1000 | YC-VPIY 1200 | YC-VPIY 1400 | YC-VPIY 1600 | YC-VPIY 1800 |
规格mm | Φ1000*1000 | Φ1200*1200 | Φ1400*1400 | Φ1600*1600 | Φ1800*1800 |
功率(Kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | ||
重量(T) | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
占地面积(长*宽)mm | 2300*1000 | 2700*1200 | 3200*1400 | 散装6㎡ | 散装9㎡ |
型号 | YC-VPIY 2000 | YC-VPIY 2500 | YC-VPIY 3000 | YC-VPIY 3500 | YC-VPIY 4000 |
规格mm | Φ2000*2000 | Φ2500*2500 | Φ3000*3000 | Φ3500*3500 | Φ4000*4000 |
功率(Kw) | 7.5 | 11 | |||
重量(T) | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 20 |
占地面积(长*宽)mm | 散装10㎡ | 散装13㎡ | 散装20㎡ | 散装30㎡ | 散装35㎡ |
型号 | YC-VPIF1400 | YC-VPIF1800 |
规格(长*宽*高)mm | 1400*1400*1650 | 1800*1800*2000 |
功率(kw) | 3.75 | 8.5 |
真空度 (Mpa) | -0.095 | |
浸漆缸压力 (Mpa) | 0.2—0.8 | |
重量(T) | 2.8 | 3.8 |
占地面积(mm) | 3000*1400 | 散装10㎡ |
注:上述机型为YC系列中的基本机型,用户特殊要求,另形设计。
优点:
1、 全套设备可由PLC控制,实现测量和控制的全自动化;高压锅式快开装置,自动开盖,节省人力;安全联锁保护装置,保证使用安全。
2、 油漆可重复使用,节省能源降低成本;工艺状态下脱气、脱水容易,产品绝缘性能好
3、 产品防潮性能好、介电性能优越;
4、 浸漆产品所需时间短、效益高、质量好。
- 电话:15851640669
- email:jsyicheng10@163.com
工控宝APP下载安装
