真空连续浸漆烘干机
2011/10/10 12:10:05
0 人气:5
- 型号:YC
- 数量:YC
- 制造商:益成
- 有效期:2020/12/30 0:00:00
家用电器行业、中 小型电机大批量生产企业理想的绝缘处理设备。
型号 | YC-16 | YC -26 | YC -30 | YC -32 | YC -46 |
吊篮承载面积(mm) | 840×270 | 840×300 | 840×300 | ||
吊篮承重(Kg) | 60 | 100 | |||
最大沉浸深度(mm) | 130 | 230 | 300 | 160 | |
工作允许高度(mm) | 100 | 180 | 250 | 145 | |
工位数(个) | 16 | 26 | 30 | 32 | 46 |
节拍步进设定范围(min) | 3-20 | ||||
加热升温时间(H) | ≤1 | ||||
烘道工作温度(℃) | 100-145 | ||||
最高设定温度(℃) | 145 | ||||
报警温度(℃) | 160 | ||||
贮漆槽容量(L) | 200 | ||||
沉浸槽容量(L) | 58 | 58 | 96 | 120 | 75 |
总装机容量(Kw) | 45 | 65 | 85 | 100 | |
外形尺寸(mm) | 3800×2200×2500 | 6000×2200×2600 | 8200×2200×2600 | 8400×2200×2700 | 10700×2200×2700 |
整机重量(T) | 4.5 | 6 | 8.5 | 9 | 10.5 |
注:上述机型为YC系列中的基本机型,用户特殊要求,另形设计。
真空连续沉浸烘干机,是我公司在 结合国内外连续沉浸机的基础上,增加真空浸漆及干燥技术,开发的新一代电机、电器线圈绝缘处理装备,主要用于中心高160以下电机、分马力电机、小型变压器、镇流器及相应电器线圈的浸漆烘干处理,该机除具有原连续沉浸机的优点外,解决了浸漆无真空渗透不充分的难题,具有降低成本,提高电器产品质量、安全可靠、维修保养方便等 突出优点。
- 电话:15851640669
- email:jsyicheng10@163.com
工控宝APP下载安装
