- 型号:WB系列微型摆线针轮减速机
- 数量:WB系列微型摆线针轮减速机
- 制造商:上海台星WB系列微型摆线针轮减速机
- 有效期:2022/11/3 0:00:00
WB系列微型摆线针轮减速机
我公司生产的WB系列摆线针轮减速机是由少齿差渐开线齿形行星减速机发展而来。所不同的是:它的行星是采用“摆线齿”,而齿轮是采用针齿。摆线减速机的摆线轮和针齿销等主要部件采用轴承钢GCr15或者GCr15SiMn制成,热处理硬度58~62HRC,尤其是转臂轴承载负荷只有渐开线齿形的60%左右,使用寿命提高5倍以上。在运转过程中,摆线轮和针轮之间几乎有半数齿同时接触,针齿销与摆线的接触成为滚动摩擦,所以运转平稳,噪音小,传动效率高?=0.9~0.95。与普通减速机相比较,摆线针轮减速机传动比范围大:单级传动比6~87;双级传动比121~7569;三级传动比可达到658503,结构紧凑、体积小、重量轻,常用它替代两级普通圆柱齿轮减速机、圆柱蜗杆减速机。WB系列微型摆线减速机广泛应用于食品粮食机械、印刷包装机械、立体车库设备、环保机械、输送设备、轻工化工设备、冶金矿山设备、钢铁电力设备等等
WB系列摆线减速机主要型号有:WB65 WB85 WB100 WB120 WB150及WEB1065 WEB1285 WEB1510 等型号
◎输出转速:0.7-155r/min
◎输出扭矩:最大250NM
◎电机功率:0.09-0.75KW
◎安装方式:立式/卧式
- 电话:021-62270236
- 传真:021-62773414
- email:shtxcn@163.com
更多内容请访问 台星减速机厂(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010062110000600001)
