当前页面: 首页 >供求信息 >YN-TM变压器机械性能智能检测装置
YN-TM变压器机械性能智能检测装置
供稿:bjupenergy 2011/11/1 14:15:52
人气:4
  • 有效期:2111/11/1 0:00:00
产品的用途及特点:
YN-TM变压器机械性能智能检测装置,是依照国际GB1094《电力变压器》要求,提供变压器扫描测试:圈数比、相位、圈数、电感、品质因子、漏电感、平衡、交流电阻、电容、直流电阻、接脚短路;提供变压器LCR测试:电感、电容、电阻、阻抗、导纳、直流电阻、品质因子、损耗因子、电抗、相位角,四种输出阻抗模式。是专门用于变压器空、负载损耗参数测试的仪器。该仪器设计精巧,性能优越,功能强大,内部采用先进的多A/D同步交流采样及数字信号处理技术,成功解决了多路信号同步测量和计算的难题。仪器采用大屏幕液晶显示,中文菜单提示,操作简单,配备高速热敏打印机,并设计有存储功能,方便数据的存储和打印。仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。
主要技术指标及使用条件:
1.电压测量范围:AC  25V500V
2.电流测量范围:AC  0.025A50A
3.测量精度:电压、电流、阻抗等:0.2级;
功率:功率因数>0.10.5
功率因数≤0.11
4.环境温度:-1050
5.相对湿度:当温度为25时不大于90%(无凝露)
6.工作电源:AC 220V±10%   50Hz±1Hz
7.外形尺寸:360mm×260mm×160mm
8.仪器重量:4kg
  • 电话:010-85863280
  • 传真:010-85865082
  • email:bjupenergy@263.net
