当前页面: 首页 >供求信息 >动力变标段:YN-HI电力高压设备绝缘检测装置
供稿:bjupenergy 2011/11/1 14:16:47
人气:3
  • 有效期:2111/11/1 0:00:00
《电力变压器 DL/T572-95 TOP 7》电力高压设备绝缘检测装置是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。广泛应用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、电力变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。
我公司在变频串联谐振高压试验方面,自行开发的调频、调压软件技术,领先于国内高压试验行业,利用这一技术,采用16位精细调频10KH2载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块设计、制造的YN-HI型变频串联谐振高压试验装置,完全符合国家有关高压试验的规程和要求。
    整套装置组成
整套装置由变频调压电源、激励变压器、电抗器、分压器及补偿电容器组成。
工作原理
通过变频控制器提供供电电源,试验电压由激励变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品Cx上,通过改变变频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容Cx和电抗器的电感L,谐振频率F0=1/(2π√LC)
主要技术参数
  环境温度:-2050
  工作湿度:≤90
  海拔:2000M
  电源输入:220V±10%单相 输出0220V<10KW
                  380V±10
%三相,50HZ 输出0400V
额定试验容量:08000KVA 不稳定度:≤0.05
谐振电压:01000KV 输出波形:正弦波
频率调节范围:0.1300HZ 波形畸变率:≤0.5
系统测量精度:0.5 噪声:≤60dB
频率调节分辨率:0.01HZ 电抗器Q值:30200
产品特点
  大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能;
  能灵活整定试验电压、调频范围、加压时间;
  试验结果能计算出被试品电容;
  具有计算机通讯接口、便于通讯和试验数据管理;
  体积小、重量轻、操作方便;
  分辨率高,频率分辨率为0.01HZ
  安全可靠性高,系统具有过电流、过电压及放电保护功能,可有效保护人身及设备安全
  试验结果可打印;
  可升级操作软件。
  • 电话:010-85863280
  • 传真:010-85865082
  • email:bjupenergy@263.net
