当前页面: 首页 >供求信息 >YN-PD局部放电检测分析管理装置
YN-PD局部放电检测分析管理装置
供稿:bjupenergy 2011/11/1 14:17:37
人气:2
  • 有效期:2111/11/1 0:00:00
产品概述:
YN-PD局部放电检测分析管理装置是我公司继原局部放电测试仪后研制开发生产的又一新颖仪器。它基本上保持了原装置的优点和功能,并致力于缩小仪器体积、重量、使之成为名符其实的携带式仪器。该仪器是根据IEC270)标准,利用脉冲电流法原理研制而成,并满足GB-7354-87GB-1207-97GB-1208-97中关于局部放电测试对测试仪器规定的技术要求。具有灵敏度高、测试的试品范围广,有高频椭圆扫描,放电系统动态范围大,并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试,可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用
技术参数:
1可测试品的电容范围:6pF-250uF
2.检测灵敏度及允许电流(见表1)。
3.椭圆扫描时基
1)频率:50100150200400Hz     2)旋转:以30度为一档,可旋转120度。
3)工作方式:标准-扩展-直线。           4)高频时基椭圆可按输入电压(13-275V)调至正确大小。
4.显示单元
采用100×80mm矩形示波管,有亮度与聚集调节旋钮。
5.放大器
13dB低频端频率fL2040kHz任选。        23dB低频端频率fL200300kHz任选。
3)增益调节:粗调6档,档间增益差20±1dB  4)细调范围:>20dB
5)正、负脉冲响应不对称性:<1dB
6.时间窗:(1)窗宽:可调,5-150度(50Hz)。
2)窗位置:每一窗可旋转0-170度。
3)两个时间窗可分别或同时控制。
7.脉冲峰值表:(1)线性指示:0-100误差不大于5%    2)对数指示:1-100误差不大于5%
8.具有辅助识别放电脉冲相应的零标志系统。
9.工作电流:220V±10% 工频
10.体积:440×430×180mm                11.重量:约15Kg
  • 电话:010-85863280
  • 传真:010-85865082
  • email:bjupenergy@263.net
