- 有效期:2111/11/1 0:00:00
YN-TT全功能互感器校验仪采用差植测量原理,测量结果迅速准确、抗磁能力强、稳定性好,便于携带和现场测试等特点。该仪器是根据国家JJG313—94《测量用电流互感器检定规程》和JJG314—94《测量用电压互感器检定规程》的要求设计制造的。
YN-TT全功能互感器校验仪不仅适合于互感器现场校验,还具备有校验台接口和RS232接口,通过校验台接口可与互感器校验台实现联机测量。
功能:
1、本型校验仪能够校验电压(PT)、电流(CT)互感器的电压、电流误差、相位误差、负载阻抗、导纳,并能判断互感器极性是否正确。
2、能够将数据显示、存储和打印。
特点:
1、自动测量: 采用差值测量法,直接测量误差。
2、自动极性判断:可在2%--20%内自动判断极性。
3、自动切换挡位:可根据测量数据大小自动切换量程。
4、适应能力强: 对电源有较强的适应能力。
5、傻瓜式操作: 中文显示,菜单提示操作。
6、自动数据处理:交流采样,全数字处理。
7、自动化整测量:可根据被检互感器的准确度自动进行误差数据化整,并判断是否超差。
8、计算机联机: 仪器自身具有一定的数据管理功能,若与PC机联机则管理功能更强。
技术指标:
环境条件:
1. 温度:0--40℃
2. 相对湿度:<80%(25℃)
3. 海拔高度:<1500m
4. 电源电压:220V±10%
5. 电源频率:50HZ±1%
测量范围:
1. 比差(%): 0.000—9.99 分辨率为0.001%
2. 相位误差(分):0.01 —600 分辨率为0.01分
3. 阻抗(Ω): 0.001—9.99 分辨率为0.001Ω
4. 导纳(Ms): 0.001—9.99 分辨率为0.001 Ms
准确度:
1. 与标准互感器配合可校验0.1—6.0级之间各档互感器,基本误差如下:
同相分量:ΔX=±(X×2%+Y×2%±2个字)
正交分量:ΔY=±(X×2%+Y×2%±5个字)
2. X、Y为仪器的显示值的绝对值
3. 阻抗/导纳精度等级:1.0 级
4. 百分数精度等级:1.5级
工作范围:
1. 电压:5%--150%Un(Un=100/3—150)
2. 电流:1%--150%In(In=1A、5A)
极性指示:
1.电流:额定工作电流的2%--10%
2.电压:额定工作电压的2%--10%
工作负荷:
1、电压:a对X约0.2VA (100V)
2、电流:T0对Tx约为0VA
3、绝缘试验:电源插座对机壳能承受1.5KV/1min
4、仪器消耗功率:15VA
5、外形尺寸320×250×30(mm):
6、重量:约5.0KG
- 电话:010-85863280
- 传真:010-85865082
- email:bjupenergy@263.net
