当前页面: 首页 >供求信息 >YN-HR高压断路器合闸电阻专用检测装置
供稿:bjupenergy 2011/11/1 14:20:00
人气:2
  • 有效期:2111/11/1 0:00:00
产品概述:
根据国家的有关规定,高压断路器生产的成品及新安装和检修后的高压断路器在投运前必须进行合闸电阻值及投入时间的测试。《电力设备交接和预防性试验规程》也要求对高压断路器进行合闸电阻值及投入时间的测试。通过对合闸电阻的测试,可以发现断路器的内部故障,从而保证设备的安全运行。我公司开发研制的YN-HR型高压断路器合闸电阻测试仪实现了对断路器合闸电阻值及投入时间的自动测试。仪器采用大屏幕液晶显示器,全部操作由中文菜单提示,简单直观。仪器的测试结果准确可靠,测试速度快,复测性好,并且能够存储和打印数据,体积小巧,方便携带,抗干扰能力强,能够适用于各种试验现场,满足各类用户需要。
产品的用途及特点:
1
仪器能够测试高压断路器合闸电阻的阻值及合闸电阻的投入时间
2、仪器采用大屏幕液晶,在阳光直射下也可清晰显示,中文菜单提示,操作简单,带时钟,配备高速热敏打印机,并设有存储功能,方便数据的存储和打印
3、仪器体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,抗干扰能力强(可以耐受500kV变电站的拉弧过电压的冲击)
4、采用DSP数字信号处理芯片,使数字处理更加及时、迅速
5、接线简单、方便,试验过程简单、高效安全
6、测试速度快,精度高,复测性好
主要技术指标及使用条件:
合闸电阻阻值测量范围 501000Ω ,测量误差: ±1% ,分辨率:0.1Ω
时间测量范围: 070ms ,测量误差:±0.3ms ,分辨率 0.1ms
环境温度: -10℃50℃
相对湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)
工作电源: AC220V±10%50Hz±1Hz
  • 电话:010-85863280
  • 传真:010-85865082
  • email:bjupenergy@263.net
