步科kinco10.4寸触摸屏MT4523T
2011/11/5 16:06:36
0 人气:4
- 型号:MT4523T
- 数量:MT4523T
- 制造商:深圳
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
型 号 | MT4523T |
◆性能规格◆ | |
显示尺寸 | 10.4″TFT |
显示色彩 | 65536彩色 |
分 辨 率 | 800*600像素 |
背光灯 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶寿命 | 50000小时 |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
CPU | 32-bit 520MHz RISC |
存 储 器 | 16M FLASH + 32M SDRAM |
RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 |
USB主接口 | 1 USB 主接口,能够连接鼠标和键盘,最大能够扩展8G |
打印端口 | USB/串口 |
以太网 | 不支持 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
通讯接口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◆电气规格◆ | |
额定功率 | 12W |
额度电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28 VDC |
允许失电 | <5ms |
绝缘电阻 | |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
◆结构规格◆ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 310×230×55mm |
安装开孔尺寸 | 298×218mm |
重 量 | 2 Kg |
◆环境规格◆ | |
工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◆产品认证◆ | |
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
CE认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
- 电话:0371-87097656
- 传真:0371-87097659
- email:yudongxinzheng@126.com
工控宝APP下载安装
